Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Тошкин » 02 окт 2011, 13:42
garikk писал(а):где передняя часть, а где задняя
шлицевое соединение есть на нем? на дорестайле оно идет со стороны раздатки. хотя у тя поди со шрусами и без шлицевого.:)
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение марат » 02 окт 2011, 14:12
Тоесть тоненьким концои к раздатке!как я понял!
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение garikk » 02 окт 2011, 14:28
шлицевое соединение есть на нем? на дорестайле оно идет со стороны раздатки. хотя у тя поди со шрусами и без шлицевого.:)[/quote]
у меня со шлицевым соединением!просто когда на ОФ снимали старый кардан сказали что стоял неправильно, но не сказали как это неправильно!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Babai » 02 окт 2011, 14:41
А как сейчас стоит? Наверное правильно тебе поставили, интересно как? У меня тонким концом к раздатке, перед зимой менять буду хотелось бы правильно поставить
Babai
Сообщение марат » 02 окт 2011, 15:16
Вы шел посмотрел на улице у меня стоит толстым концом к раздатке!(тоесть трубои внутри с проточкои под вал)А вал со шлицами к мосту крепиться!Во как! :P
Последний раз редактировалось марат 02 окт 2011, 15:18, всего редактировалось 3 раз(а).
марат
Сообщение garikk » 02 окт 2011, 15:16
а пока никак, без кардана езжу! :D
garikk
Сообщение Babai » 02 окт 2011, 15:20
Получается мне на заводе тоже не правильно поставили
Babai
Сообщение runner_Perm » 02 окт 2011, 15:31
У меня шлицевым соединением к раздатке.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение garikk » 02 окт 2011, 17:20
Babai писал(а):Получается мне на заводе тоже не правильно поставили
я второй хозяин сорика, т.ч. думаю с карданом уже колдовали и как то не так поставили!
garikk
Сообщение Вячеслав » 05 окт 2011, 10:49
Поменял крестовину на переднем кардане.
Старая оказалась сухой, хотя весной шприцевал. Естественно разбилась вхлам. Весь узел был красным от ржавчины из крестовины.
Машинка с автоматом. дорестайл. кардан со шрусом. шрус со стороны моста, а у раздатки крестовина. По другому и не развернуть. Крестовину брал на ексисте за 780 руб с номером 0 N010 25 060A. В новой крестовине смазка обычная, не синяя
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение deka » 05 окт 2011, 11:11
По фоткам видно плохо, но, кажись, пыльник шруса запотевший.
Загляни под железный кожух - не порвался ли.
Хотя у меня и этот железный кожух был потный. У тебя сухой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Вячеслав » 05 окт 2011, 11:17
Он был сухой и чистый, поэтому черный. Уже не загляну, бо поставил на место
Вячеслав
Сообщение deka » 05 окт 2011, 12:23
На установленном тоже не проблема туда заглянуть.
Странно, что у нас с тобой одного года машины, но у меня крестовина была в порядке, а пыльник весь растрескался и в одном месте по трещине разорвался.
Значит, сказываются пружины +30мм
deka
Сообщение Андрей59 » 05 окт 2011, 18:28
deka писал(а):Значит, сказываются пружины +30мм
Каким образом, раздатка с передним редуктором на раме сидят и лифт им пофиг. У меня тоже крестовина отлично, а пыльник уже заменил, лифта нет.
Андрей59
Сообщение deka » 05 окт 2011, 21:21
Ну да, по идее не должен лифт на передний кардан влиять.
Может тогды более холодный климат ???
deka
