Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Waso » 13 июл 2015, 08:58
Scared
У тебя вроде рестайл, а кардан другой.
У меня крестовины на заднем кардане 27х88.5 под кернение.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Седьмой » 09 авг 2015, 22:20
В общем и у меня под замену передняя крестовина заднего кардана.
kapger писал(а):По информации от netoka размеры кардана 49100-3E200 [SORENTO, 3.5 (197 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005] следующие:
- по наружной плоскости фланцев в сжатом состоянии 1153 мм (в раздвинутом состоянии 1186 мм) - ход кардана 33 мм, измерялось на снятом с машины кардане;
- по наружной поверхности ушей на трубных частях кардана в сжатом состоянии ??? мм (в раздвинутом состоянии ??? мм);
- межосевое расстояние отверстий под болты на фланцах такое же, как у карданов, описанных выше;
- крестовины шприцуются, маслёнки есть;
- маслёнка стоит еще на фланце кардана для шприцовки шлицевого соединения.
49100-3E200 на 2,4 и 3,5 дорестайл АТ. По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 1110 мм/1185 мм
49100-3E910 на 3,3 рестайл АТ. По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 1170 мм/1226 мм
Пошел другим путем: купил новый кардан 49100-3E200 от 3,5, отвез в фирму, которая занимается карданами для увеличения длинны трубы. По результатам отпишусь. На выходе буду иметь тот же кардан, только со сменными и обслуживаемыми крестовинами.
Скидка 10% при пароле Соренто клуб. Контактное лицо Станислав.
Последний раз редактировалось Седьмой 16 авг 2015, 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 08:44
Седьмой
а чего банально не поменял крестовину ?
P.S. вот что значит дедушка ездил за хлебом, всего 20 тыс.км пробег... а на деле уже за 100 ткм :lol:
Сообщение Седьмой » 10 авг 2015, 11:57
Дык раскернить, потом закернить, а если что случись опять раскернивать... а так уже будет нормальная съемная крестовина с оригинальным номером.
И да... пробег уже за 150 тыщ :D
Седьмой
Сообщение kapger » 10 авг 2015, 12:14
А мы пытались вести список ЗАДНИХ карданов и их геометрические размеры?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Седьмой » 10 авг 2015, 13:28
kapger
Да, вот в этом сообщении: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана
Я внес коррективы и добавил чуток
Седьмой писал(а):49100-3E200 на 2,4 и 3,5 дорестайл АТ. По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 1110 мм/1185 мм49100-3E910 на 3,3 рестайл АТ. По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 1170 мм/1226 мм
Седьмой
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 авг 2015, 13:29
kapger
А почему нет? На Sorento много видов задних карданов, возможно какие то окажутся взаимозаменяемы и с нормальными съёмными крестовинами.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Седьмой » 16 авг 2015, 15:18
добавил фоток в предыдущее свое соощение
Седьмой
Сообщение brisk » 28 авг 2015, 21:24
Отходив два года закисла передняя крестовина заднего кардана. Летом 13-го ставил новый родной кардан от рестайла, тогда закисла задняя крестовина.
Не нашел ответ на этот вопрос в теме:
grom писал(а):Если я правильно понял зад и перед крестовины одинаковы?
Судя по всему одинаковые, но насколько помню передняя крестовина шприцуется, а задняя нет, выходит все-таки не одинаковые?
Из списка в шапке нашел оптимальный вариант в автодоке Trucktec 02.34.044 27X88, по фотке шприцуемая, но эти еще интереснее:
Scared писал(а):ADG03905 BLue Print взял за 900 р с экзиста, пришла сегодня
внутри GMB GUMZ-3 за 350 руб, так что можно было смело ее заказывать
или они не на рестайл 2.5?
Проблемы с заменой передней крестовины такие же как и с задней? Надо вырезать а потом прихватывать сваркой?
У меня получается два мертвых кардана, один с убитой задней, другой с передней, какой проще восстановить?
brisk
Сообщение Мелкий66 » 01 сен 2015, 13:13
brisk
Крестовины одинаковые, меняются без проблем, после запресовки приваривать не чего не надо, достаточно закернить по новой. Себе ставил Patron PUJ420 (27х88) идеально подходит(см. пост страницей раньше).
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение *FartoBbii* » 03 сен 2015, 17:24
Все предлагаемы крестовины, разом пропали у всех поставщиков, что за бред?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2015, 21:34
[user]*FartoBbii*[/user]
Precision 354 есть в емексе(и не только там).Товарищ такую ставил в начале лета,подошла идеально катается ,доволен.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 03 сен 2015, 22:00
С емекса на нее отказ пришел, заказал фебест..
*FartoBbii*
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2015, 22:08
Странно,позавчера заказал,завтра получу уже.
А на счет фебеста....зря ,что угодно только не фебест,имхо.
Сообщение Седьмой » 04 сен 2015, 13:26
Nikolay0812 писал(а):только не фебест,имхо.
+100500 - ничего их не заказываю и если останется только этот пр-ль а остальные вымрут - продам машину и буду ходить пешком :D
Седьмой
