Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Vitaliy! » 23 янв 2015, 00:35
олег д писал(а):
[user]Vitaliy![/user] писал(а): хочу просто узнать подойдет ли он мне..
Должен подойти,только смотри лично у меня 2 крестовины стоят,а у знакомого чела 2003(TOD)с одной стороны шруз стоит.
Спасибо, еще подумываю, нашел контору по реставрации, можеш еще к ним подъеду, говорят, что они берут еще советские карданные вали с УРАЛовских лебедок укорачивают, переваривают фланцы и балансируют на станке за фигню денег)
Vitaliy!
Сообщение Sergei EX » 05 фев 2015, 09:46
eas1976
Добрый день. А какую керстовину поставил какой номер у меня соренто 2007 бензин 3.5, нужна задняя крестовина переднего кордана!!!
Sergei EX
Доп. информация: Черный в полной комплектации ЕХ.
Сообщение eas1976 » 12 фев 2015, 20:25
Советую заглянуть под авто, найти наклейку на кардане с его номером и по номеру подбирать крестовину.
49598-3E200 вот эти поставил.
а эти лежат невостребованные 49598 3E100 - 2шт.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение brisk » 12 фев 2015, 22:52
Третий раз буду менять заднюю крестовину переднего кардана, разбита в хлам. Передняя при этом до сих пор родная, пробег минимум 160 т.км. Стоит ли ее тоже заменить или не трогать раз ходит?
Где-то в середине темы были предложения перевернуть кардан, но дало ли это результат отзывов не нашел. Кто так делал, оно стоит того?
brisk
Сообщение Gubkin » 13 фев 2015, 06:35
brisk писал(а):Кто так делал, оно стоит того?
Я так делал 20 тыс.км назад, когда ставил Patron PUJ728
пока всё в идеале
ЗЫ... если у тебя разбито шлицевое в удлинителе, то крестовины будут часто лететь
Сообщение brisk » 13 фев 2015, 08:16
Значит патрон тоже имеет право на жизнь... У меня Kojin развалился через 40 т.км, оригинал через 70. Шлицевое было закисшее, его расходили и смазали, проверим в каком состоянии на этот раз.
Подумываю заказать Patron PUJ728, т.к. в наличии все равно ничего нет.
Если заказать к ним кольца 0175725171, то точить кардан не придется?
По коду 0175725171 придет одно кольцо или комплект из 4-х?
И на одну крестовину надо четыре кольца, правильно?
brisk
Сообщение TRD777 » 23 мар 2015, 15:01
Подскажите Соренто 2007 г.в раздатка ТОД, подскажите сколько креставин на переднем кардане? Две или одна и граната? Я запутался.
И может ли если стоит граната что она проскакивает по шлицам когда передок подключается при пробуксовки жопы и издаётся треск громкий в районе раздатки или это все таки цепь проскакивает в раздатке?
TRD777
Сообщение Ale-X » 24 мар 2015, 11:55
Цепь. Инфа 146%, а уж если трещит в раздатке, то процентов можно и больше насыпать.
У меня другой вопрос, допустимый люфт в шлицевом, какой он?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение quinine » 24 мар 2015, 12:04
Ale-X
У меня на тушкане "блок фрикционов" в раздатке совместно с работой антибукса и ESP такие звуки издавал. Отъездил два года и никаких проблем не случилось, ну и сейчас ездит у родителей :)
Мне кажется что здесь такие звуки тоже фрикционы издают, а не цепь и это нормально.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Ale-X » 24 мар 2015, 12:21
На тушке по моему без цепи раздатка, а тут немного другое.
TRD777 писал(а): при пробуксовки жопы и издаётся треск громкий в районе раздатки
... и ощущение проскальзывания по шлицам.
Со шлицами обычно ситуация следующая: их либо срезает и тогда треск постоянный и нет сцепления, или дело в чем-то другом, в данном случае кмк цепь.
Ale-X
Сообщение TRD777 » 25 мар 2015, 13:42
Все выяснил,сняли и разобрали раздатку,на звездочке износ хороший,на валу износ,шестерни тоже.вообщем все кижки почти под замену(((
Ищу раздатку!
TRD777
Сообщение Ale-X » 25 мар 2015, 14:26
Сочувствую. Но знание всегда лучше, чем не знание. Теперь понятно куда копать.
А я повторюсь:
Ale-X писал(а): допустимый люфт в шлицевом, какой он?
Есть мысли по поводу?
Ale-X
Сообщение eas1976 » 25 мар 2015, 17:13
если и есть то очень минимальный, почти не ощутимый. при переборке на моём было так.
eas1976
Сообщение Vladimir_1976 » 27 мар 2015, 10:06
Парни, тож созрел для вопроса! Пол года назад поменял крестовину переднего кардана. Масленкой прошприцевали. На первых 100-150 км, попахивало гарью от разбрызганной (разбрызгиваемой) смазкой. Ну да ладно, проехал около 15-20 тыщ. уже. Тут на днях знакомый запах из вентиляции. Заехал на яму , подергал кардан - крестовины даж не шелохнулись, а вот сам кардан (а точнее шайбы где он прикручивается, не знаю как правильно назвать) в своих посадочных местах люфтят на 5-6 мм. Т.е при вращении по оси люфт у переднего кардана 5-6 мм. У заднего кардана люфт - ноль!! Вопрос: это норма? Спасибо!
Пы.Сы: Постоянно замечаю подключение переднего привода толчком! Представляю какая нагрузка на узлы! Машинка то не 100 кг весит..Эти толчковые подключения норма у нас, или тож чето в раздатке? Спс!!
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Cartmann » 13 апр 2015, 10:18
Всем доброго. Может не совсем в тему, но все ж спрошу. Кто шприцует крестовины самостоятельно подскажите размер наконечника для плотного прилегания к нашим крестовинам, а то через тот что есть у меня пропускает смазку...
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
