Бывалые посоветовали шпринцевать крестовины
Сообщение Jorikfon » 19 авг 2006, 10:26
Знакомые посоветовали иногда шпринцевать крестовинв на кардане.
Я обнаружил под машиной целых 4 места куда можно задавить масло. Задавил при помощи шприца. Должно подольше поездить, взял за правило после каждой замены масла шпринцевать.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
re
Сообщение foboss » 19 авг 2006, 18:30
Под передний кардан где шприц брал?
А то я так и не нашел.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Balbes » 19 авг 2006, 18:31
День добрый!
Если не затруднит - методу, как и чем по-подробней в стихах и песнях?
Balbes
Сообщение Jorikfon » 20 авг 2006, 09:28
Шприц брал у отца в гараже. Набил его смазкой. И Поворачивая кардан, выбирал удобное положение чтобы сапун в крестовине был направлен вниз. Помто упираемся в него шприцом и давим.
У меня проблемы с передним задним карданом нет, везде одинаковые штуцера. Ну часть смазки мимо, часть туда :) Периодически делаю.
Jorikfon
Сообщение Jorikfon » 20 авг 2006, 09:29
Шприцы в автомагазинах продаются. На жигулях ими что то активно делают...
Jorikfon
Сообщение Balbes » 21 авг 2006, 05:22
День добрый!
А что за смазка? Номер насадки шприца не подскажешь?
Balbes
Сообщение foboss » 21 авг 2006, 09:53
У меня на заднем кардане стоят обычные масленки,
а на переднем с меньшим диаметром, машина кореец дизель с ТОД.
По этому я и спросил про шприц.
2 balbes. Я вышел пока из положения следующим образом.
Взял обычный шприц, открутил насадку и рассверлил трубку точно под диаметр масленки, можно при некоторой сноровке запрессовать масло.
Смазку использовал синюю мобил1 помоему Mobilgrease HP 222
foboss
Сообщение Balbes » 21 авг 2006, 13:12
foboss писал(а):2 balbes. Я вышел пока из положения следующим образом.
Большой рахмат.
У меня тоже кореец, в выходные гляну на своей. Отпишусь.
Balbes
Сообщение Balbes » 21 авг 2006, 13:48
foboss писал(а):Смазку использовал синюю мобил1 помоему Mobilgrease HP 222
То foboss: А для "наших" условий -25 для этой (Mobilgrease XHP 222) не маловато-ли?
Balbes
Сообщение foboss » 21 авг 2006, 16:40
Я точно не помню название, где-то в гараже валяется, а покупал такую же как официалы шприцуют (подглядел).
foboss
Сообщение foboss » 21 авг 2006, 17:55
Посмотрел в инете по поводу смазки крестовин, понравился один из способов. Суть в выкручивании самих масленок и накручивании туда гибкого шланга (кто от велосипеда, кто от тормозной системы), обычно резьба м6 или м10.
при следующей смазке попробую :wink:
foboss
Сообщение Jorikfon » 21 авг 2006, 21:27
У меня тоже кореец, наверное диаметр у меня тоже разный, т.к. масло капало на голову. с передних,но думаю и куда надо попало :)
Смазку использовал от шруса. Смазкой не заморачивался, какая была ту и сунул.
Jorikfon
Сообщение Adil » 23 авг 2006, 07:25
А как часто надо шприцевать? По времени или по пробегу?
Adil
Сообщение Balbes » 23 авг 2006, 10:20
День добрый!
ИМХО: если машинка только бегает по асфальту вымытому шампунем, при 20 град. и норм.влажности - можно и вовсе не "шприцевать".
А ежели месить говна, осень-весна, сырость, пыль, соль - хотя бы раз в три месяца и смотря какая смазка - есть устойчивые к вымыванию и именно для таких соединений и есть "обычные" и т.д. (ведь в регламенте такой операции нет)
Balbes
Сообщение foboss » 23 авг 2006, 19:23
Я слышал цифру раз в 10 тысяч.
foboss
