Страница 1 из 1
Чистка интеркулера
15 июл 2009, 17:11
cуккуб
Подскажите кто-нибудь чистил интеркулер, находящийся под основными радиаторами??
Говорят там много мусора набивается
Re: Чистка интеркулера
15 июл 2009, 17:36
VladK
И не только мусора!
После покатушек в грязи не раз снимал от туда комья глины, земли и т.д.
Уж очень низко и неудачно он расположен: из-под защиты картера всё туда под напором прёт!!!
Вывод: после каждых "покатушек" по реальной грязи, рекомендую осматривать его состояние, и, при необходимости, своевременно чистить!
16 июл 2009, 01:19
cуккуб
а внутри как, кто-нибудь смотрел??
16 июл 2009, 08:49
Al_nik71
16 июл 2009, 08:55
Багряша
В самом интеркулере очень даже чему быть и собираться! Немного масла от вентиляции картера, немного конденсата - у меня витоге при пробеге 42 тык около 100 граммов было.
16 июл 2009, 10:04
cуккуб
вот я об том и речь веду)) А как снимать радиатор интеркулера кто подскажет, а то я снизу защиту открутил, а там направляющие, на которых радиатор сидит, т.е снизу его по всей видимости не снять??
Добавил через 3 минут
да кстати подскажите, трубы интеркулера можно только визуально проверить на наличие дыр на снимая с двигателя или есть какая-нибудь процедура??
22 июл 2009, 14:23
Al_nik71
cуккуб писал(а):а внутри как, кто-нибудь смотрел??
А если снять нижний патрубок и тапкавпол.....?
22 июл 2009, 15:30
Астра0103
Насколько я в курсе - радиатор интеркулера снимается после того, как будет снят основной радиатор (в смысле - системы охлаждения... Или нужно вырезАть кусок кузова снизу, но это варварство...
Вроде как-то так...
