Клапанная крышка от Grand Starex на Соренто 1 пок рест
В общем решил поменять крышку на своем сорике 2009 года, рейстайлинг. Заказал на экзисте, казалось бы в чем может быть проблема, и не подумал даже ее сравнить со старой. Поехал в сервис менять и тут мне сказали что на моем двиге вообще другая стоит и эта не подойдет так как система распределения масла другая. В общем стояла у меня такая 22410-4A460, а должна быть такая 22410-4A402. Движ то новый а система стоит от старого. Почему? Естественно я не первый хозяин, наверно кто-то из прошлых менял. Но зачем? Сапуна картера даже нет. И вот вопрос нужно ли менять все как должно быть или нет? если ставить 22410-4A402 то надо переделывать всю систему распределения масла, потому что патрубок сапуна не подходит по диаметру к этой крышке 22410-4A402. И вообще еще масляный поддон надо менять тоже.
