Двигатель постепенно глохнет. после завода на холодную.
Всем привет. Такая проблема: После пуска двигатель начинает терять обороты вплоть до остановки. Это происходит на холодном пуске, при прогретом двигателе всё норм. Но есть ещё один нюанс- если после пуска на холодную сразу переключиться на передачу(в драйв или заднюю, значения нет), то обороты восстанавливаются и двигатель работает. Ну соответственно стою на тормозе. Проверяли мягкую глушилку, давление пуска(ну норм, раз запускается с пол тыка). Нет больше никаких мыслей. Очень жду ваших. Заранее благодарен.
