Электроподогреватель ОЖ садит аккумулятор.
Давным давно мучался с постоянным умертвлением аккумулятора соренто в холдную погоду. Как оказалось, ТЭН ОЖ реально высасывал аккумулятор при живом генераторе. Несколько лет ездил с отключеным реле этого ТЭНа. Пару недель назад снова подкинул реле. И опять началось. Еле еле мотор крутит при холодном пуске в -8 градусов. Опять отключил. Хоть и мозги прошитые у машины и обороты поднимает на холостых при включении климата. Машина редко стоит на холостых и пргревается. В основном прогрев происходи на ходу. Так и нет решения этой беды? Подргрева. Утепляться только и всё?
