Страница 4 из 4
Re: Контроль давления масла двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 08:39
mikhail59
kater61 писал(а):если схемку найду, выложу.
Спасибо, вроде понятно, приспособа для тарировки перекрыла верхнюю часть схемы, не видно куда подсоединён выходной сигнал с датчика, скорее к минусовому входу О.У. (2), ну и с 3 пина О.У. + не видно с чем соединён.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 08:18
Miron-96
Alex K писал(а): А почему там "ba1" написано вместо "bar"?
Глянул исходник, все ок там:
display.print("ba");
Возможно с библиотекой трабл или компилятор чудит. Версия ПО 1.8.13
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 07:47
Miron-96
Нехило я поленился глянуть ниже на 184 строчку:
if (lightState == HIGH)
display.print("1");
else
display.print("0");
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 10:01
Alex K
kater61 писал(а):датчик https://ru.aliexpress.com/item/32915402 ... 33edIXBPLF
недавно сдох, предположительно от перегрева. Так что, если будете использовать подобные датчики давления, то уносите их как можно дальше от горячего мотора. Может даже через трубку 10-15см.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 15:01
Drozd
Ставил комплект с алишки.сдох через месяц.поставил depo 2 года уже езжу.стоит через переходник на турбине.зуммер по низкому и высокому.три варианта подсветки.прибор стоит на панели возле стойки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 16:31
Alex K
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 08:05
Миша Ч
Твой? что за датчик? есть ссылка?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 15:48
Alex K
Миша Ч писал(а):что за датчик?
Если это мне, то описание на первой странице этой темы
Дисплей 128х64, желтый. Интерфейс дорабатывается:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 06:32
Miron-96
Возможно, кому-то будет полезным.
При эксплуатации датчика давления на базе ардуины столкнулся с 2мя проблемами:
1. линейный стабилизатор ардуины нано подох, несмотря на то, что в характеристиках верхний предел входного напряжения 18В, статистика в интернете подтвердила, верить этому нельзя, не любят они более 12В.
Подключил питание через 2а внешних линейных стабилизатора, подключенных последовательно. 1й снижает напряжение до 9В, второй до 5В.
2. При отрицательных температурах часто ардуинка висла, пока не перезагрузишь. Опытным путем установил, что тому виной i2c, точнее библиотека wire.h.
В 2020 году эту библиотеку допилили, появилась возможность прерывать транзакцию по таймауту.
Для этого необходимо в коде прописать:
Wire.setWireTimeout(20000 /* us */, true /* reset_on_timeout */);
Более подробно тут: https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... retimeout/
Так же подключил собаку с помощью библиотеки avr/wdt.h, что бы смотрела за атмегой в целом и при необходимости перезагружала полностью.
После этих манипуляций полет нормальный, зависания если и случаются на холоде, то 20мс глазу не видно.
