Страница 1 из 1
Провал при наборе оборотов
25 июл 2019, 12:42
Камчадал
Всем привет! С недавнего времени появилась неприятная ситуация. При резком ускорении, не важно с места или на скорости, при быстром нажатии на педаль газа, машина тупит. Просто не реагирует. Секунда, две. Потом идёт набор оборотов. Нормальный, быстрый. Едет и заводится норм. Если плавно давить, вощще никаких вопросов. Перечитал весь форум. Может конечно что пропустил. Форсунки новые. Его заглушён. Давление в рампе норм. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Немного дополню. Педаль поменял. Сканером смотрел, все показатели в норме.
Re: Провал при наборе оборотов
25 июл 2019, 13:18
ВЕЛ
имхо...
Я бы начал с простой операции. Присоединил бы к актуатору вакуумный насос,
и плавно создавая вакуум, проверил бы, держит ли актуатор этот вакуум. Есть
подозрение, что мембрана уже имеет трещину, потому и запаздывает реакция
актуатора...
25 июл 2019, 14:16
Камчадал
Дорестайл. Турбина обычная стоит. Вопрос мне кажется в электронике все таки. Как будто что то " думает".
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
При резком нажатии на педаль, вообще ничего не происходит. Ноль эмоций. Через секунду две, двигатель оживает и рвёт вперёд. Вопрос в этой задержке. У приятеля такого нет. Сразу идёт набор оборотов. Поменяли местами с его машины все, что могли. Результат тот же.
26 июл 2019, 06:15
Алекs
Перепрошиться и всего делов
26 июл 2019, 09:48
Камчадал
Тоже думал. Негде.
