Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Re: Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Сообщение вик1 » 22 май 2018, 12:02
А верхний натяжитель случаем не на герметик садится ?.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Evgeni39 » 22 май 2018, 18:42
Нет.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение вик1 » 23 май 2018, 22:57
Evgeni39
Спасибо. :)
вик1
Сообщение Stas32 » 24 май 2018, 12:32
И еще один из вариантов не своевременного срабатывания натяжителя. Невозвратный клапан. При глушении двигателя, при неисправном клапане, масло стекает из каналов ГБЦ в блок. При пуске, требуется дополнительное время для заполнения каналов в том числе и натяжителя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение вик1 » 07 окт 2022, 13:23
Stas32
По началу решил что проблема в масленой фильтре ( не работает клапан) и масло за ночь стикает с гидрокомпенцаторов и с кидронатяжителя цепи - поменял мас.фильтр, проблема ушла на +- 1000км сейчяс опять проявилась.
На холодную треск, звон первые 3-6 секунд потом на какое-то время остаётся только цокот и не сильное шуршание - не под нагруской ( при увеличении оборотов пропадает), потом может после 5км прогрева день работать ок или с лёгким цокотом и проявиться только на утро, либо после длительной стоянки. После прогрева может вообще работать без шумов, короче такое чувство что глючит верхний гдронатежитель цепи. И да цепи и натяжителя все свежие. Верхняя цепь +- 25 тысяч пробег ( менял чучуть раньше), две ниже +-5т. пробег.
Цепи брал оригинал, гидранатяжительи Дина.
Думаю поставлю я старый - радной верхний натяжитель если проблема в нём, он работал отлично, менял его за компанию с цепью. Только вопрос можно ли ездить так какое-то время, пока до дома доеду 200-300км ???
вик1
Сообщение Stas32 » 07 окт 2022, 14:16
вик1
Масло какое по вязкости? Вариантов не много. Выше писали - натяжитель не тот. Далее - контроль давления. Скорее всего именно отсутствие его в нужных параметрах является причиной. Делайте выводы по причинам...
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
