Страница 1 из 1
				Не заводится, проблема с ТНВД
14 сен 2016, 13:56 omez
				После замены прокладки ГБЦ не заводится двигатель, ТНВД не выдаёт давление, какой датчик стоит на ТНВД , за что он отвечает?
				Re: Не заводится, проблема с ТНВД
14 сен 2016, 23:27 Лёха Юрич
				логику не пробовали включить ?
До замены ПГБЦ типа выдавал давление , а после  - не выдает?!
накослорезили где то при замене  , причем тут насос
18 сен 2016, 14:09 Камчадал
				А как вы узнали, что насос не выдаёт нужного давления? "дядя Вася" с гаража пальцем в небо ткнул? Или как?
06 окт 2016, 00:43 Назар130888
				Помогите. соренто 2002 d4cb, поставил контрактный двигателя, на него поставил свои новые форсунки, и Тнвд. Заводится долго и на горячую и на холодную, понимаю что где то сбрасывает давление, клапан на рейке сухой, с форсунки тоже почти ничего не бежит, не больше 5мл в минуту, Тнвд ставил другой, результат тот же, пробовал заводить с канистры без лягушки, дабы избежать подсоса, поменял все шланги, хомуты. лягушку, фильтр. ничего не помогает, когда заводиться работает ровно.
Добавлено через 8 часов 10 минут 37 секунд:
датчик на рейке тоже менял.
10 ноя 2016, 00:37 Башир
				а почему именно на тнвд? как то мне тоже помощь нужна. утром завожу минуту работает глохнет. приходится долго массировать лягушкой, заводится а потом весь день в норме ездит. и так каждый день уже неделю. может это быть от топливного фильтра не той марки быть?
