Периодические провалы на холостом ходу D4CB 140 сил.
Всем привет, уважаемые!
Описываю ситуацию... Мотор работал ровно, без нареканий... и в один "прекрасный" момент застучал(провернуло вкладыш) восстанавливать не стал, машина стояла 3 месяца под открытым небом, подкопил денег и заказал новый блок с коленом и поршневой(в сборе) и головку(тоже в сборе) в сервисе собрали мотор(навесное осталось старое), установили, и я счастливый забрал машину, прокатился и понял, что мотор работает не сосем как надо, а именно при работе на холостых постепенно(именно постепенно) проседают обороты (примерно на 100-150 об/мин,) машину начинает трясти(такое ощущение, что двиг захлёбывается) на педаль газа не реагирует, после двиг резко набирает обороты до нормального состояния, но постепенно обороты опять падают, т.е. происходит это циклично
цикл продолжается примерно минуту (т.е. еду, останавливаюсь на светофоре, обороты постепенно падают, машина начинает дрожать,тем временем на педаль газа не реагирует, далее сама поднимает обороты в рабочий диапазон и можно продолжать движение) на днях попробовал при провале держать педаль почти в пол, в итоге мотор заглох... гонял стартером- безрезультатно, прокачал лягушкой-завелась как надо. В чём может быть причина? Всю голову сломал,сегодня сменил топливный фильтр и 3 патрубка(шланга) в районе фильтра... проблема не решилась...
Может сервисмены накосячили со сборкой? Что они могли сделать не так? Помогите пожалуйста! В городе толкового дизелиста нет, все разводят руками
цикл продолжается примерно минуту (т.е. еду, останавливаюсь на светофоре, обороты постепенно падают, машина начинает дрожать,тем временем на педаль газа не реагирует, далее сама поднимает обороты в рабочий диапазон и можно продолжать движение) на днях попробовал при провале держать педаль почти в пол, в итоге мотор заглох... гонял стартером- безрезультатно, прокачал лягушкой-завелась как надо. В чём может быть причина? Всю голову сломал,сегодня сменил топливный фильтр и 3 патрубка(шланга) в районе фильтра... проблема не решилась...Может сервисмены накосячили со сборкой? Что они могли сделать не так? Помогите пожалуйста! В городе толкового дизелиста нет, все разводят руками
но проблема совсем не ушла, пропали эти дикие провалы, теперь практически не плавют обороты!) Спасибо!
