Страница 1 из 1
				Проблема в патрубках интеркулера???
25 янв 2016, 20:31
				 KpeHku
				Ув. форумчане! У меня Kia Sorento 2.5 CRDi 2008 г. Машинка в -20 заводится идеально. Недавно поменял датчик давления топливного насоса, почистил ЕГР, в сервисе сказали, что форсунки живые, всё нормально с ними. Но есть одно но. Когда начинаешь разгоняться, такое чувство, что не хватает давления и коробка переходит на более низкую передачу, как будто мне нужно резко разогнаться. Ещё фишка - когда держу педаль газа в равномерном положении при оборотах около 2000, коробка переходит на повышенную передачу, но потом понимает, что не хватает тяги и возвращается обратно, при этом идёт заметный чёрный дым из глушителя. В сервисе мне показали, что  короткие патрубки интеркулера порваны и их необходимо заменить. Вопрос: дело может быть только в этих патрубках или может быть что-то ещё?
				Re: Не пойму в чём проблема...
25 янв 2016, 20:38
				 Biz
				Поищите тему про актуатор турбины. С телефона неудобно.
25 янв 2016, 20:38
				 razzmuzz
				Порванный патрубки = нет давления воздуха от турбины, вот и сброс оборотов. У меня такое было, в -34 не завелся, использовал "Быстрый старт" (эфир). Снимал патрубок после интеркулера, на впускном коллекторе. Завелся, надел патрубок на место, а стопорное кольцо не поставил (забыл), патрубок сорвало под давлением воздуха. Примерно получилась такая же ситуация, как у Вас. (нет наддува) Не хватает воздуха для сгорания топлива, хотя ДМРВ видит, что всос идет отличный, а воздух идет помимо движка.
25 янв 2016, 20:44
				 KpeHku
				Спасибо, что ответили, попробую поменять.
25 янв 2016, 20:57
				KpeHkuСогласно п.8 Правил форума ,название темы должно иметь содержательный характер. Нынешнее "Не пойму в чем проблема"-не пойдет,так как не информативно.
                    Прошу привести название темы в соответствие с требованием Правил.
				Re: Проблема в патрубках интеркулера???
30 авг 2016, 19:36
				 Алекс12
				KpeHku писал(а): патрубки интеркулера порваны и их необходимо заменить.
Люди добрые, подскажите номера этих патрубков для 2.5 D 170 л.с. может кто знает.
30 авг 2016, 21:28
				 papiruso
				Алекс12поищи в теме "Замена штатного интеркулера на аналог"
