Страница 1 из 1
Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 10:56
филимон
Господа !!! Проблема . Уже голова пухнет от чтения . Не нахожу похожей течи не укого Все почистил , прошло несколько дней и опять зелень антифризная сзади мотора (4цилиндр).Ничего не вижу откуда течь. Но стекает прямо на АКПП. Мотористы может быть сталкивались стакой проблемой. Мне приговорили прокладку. Может прокладку пробить наружу , перегрева не было и пробег 170тыс.??? Спасибо.....
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:01
Алекs
Попробуй решить проблему малой кровью Есть современные герметики не засоряющие печки и прочие Попробуй только по инструкции
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:28
филимон
Сейчас подъезжал к сервису как раз интересовался герметиком. Ответили так, радиатора течь можно устранить а прокладки нет если это прокладка. Смотрели ничего не увидели 600 руб взяли. Может у мотористов какие мысли есть...
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:31
Alexandr_1982
У меня была такая фигня, но в первом цилиндре, грешил на помпу, но замена не помогла. Машину только купил-не грел, не гонял. В итоге с помощью зеркальца смогли увидеть течь из под головы, а там вот такая штука:
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:48
филимон
У меня не парит и изменений по работе двигателя никаких нет . Масло чистое , антефриз где-то за месяц долил 50 грамм. По бокам и углам мотор чист, а где-то прям сзади видимости ноль а рукой влажно и стекает прямо на коробку за неделю опять зелень.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Александр а у Вас какой был пробег.
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:41
Alexandr_1982
Так и у меня не парило, уровень не уходил, а один прекрасный момент я выхожу на парковку, а под машиной лужа.
по пробегу точно не скажу, т.к предыдущий хозяин менял двиг, но голова осталась старой на момент покупки тысяч 80.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
попробуй зеркалом подлезть.
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:39
vvv_174
Геметик не поможет.
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:36
филимон
Неудобное место , и с зеркалом не видно, только зелень на коробке и на ощупь рукой. Вопрос ,,,,, к мотористам если кто читает. Можно ли ездить в таком случае ??? Не навредить. ??? А то для пенсионера начало года не очень ремонтное.
Добавлено через 3 часа 13 минут 23 секунды:
Граждане Товарищи кто ремонт головки блока делал , сколько стоила работа желательно в Москве?
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:41
Alexandr_1982
Кстати вспомнил-сзади двигателя есть"самовар" для подогрева антифриза выхлопными газами, может он?
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:55
Alexandr_1982 писал(а):"самовар" для подогрева антифриза выхлопными газами, может он?
скорее наоборот, охлаждения выхлопных газов антифризом.
Хотя с точки зрения термодинамики это одно***
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:06
филимон
Где он может стоять ? От печного шланга отходит ветка к выпуску или в блок или к турбине но сзади рукой ничего не нахожу.
Re: Течь антифриза
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 00:57
quinine
У меня на 3,3 при ремонте АКПП сказали что течёт прокладка в левой задней части двигателя. прокладка цитирую: там где патрубок от радиатора входит в головку блока...
Я так понимаю что это прокладка термостата?
