Страница 1 из 1
Течь антифриза из под головки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:12
филимон
Нужна помощь !! Заехал на подъемник подергать подвеску и... увидел тосольные подтеки сзади мотора . Зелень висит прям на коробке . Шланги печные рядом но они сухие и чистые . Видимости ноль с зеркалцем посмотрели и приговорили . Что течь из под головки. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой . И чем это грозит и ветку где почитать.
Re: течь антифриза!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:16
филимон писал(а):ветку где почитать
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: течет антифриз
И не стОит создавать дубли тем в разных разделах.Дубли удалил п.9 Правил форума.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:31
Мишель
Обрати внимание на маслоохладитель. У меня была такая беда, почти год ездил подливая ОЖ. Только один из многих мастеров обратил внимание на капельки ОЖ на масляном фильтре. Итог: замена прокладки маслоохладители и герметичная система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:44
филимон
За дубль извините не нашел куда отправил.
Добавлено через 13 минут 46 секунд:
Слева и справа мотора все сухо и чисто. Сзади прям на АКПП струйка подтека , и не знаю что это от выпускного колектора отходит трубка в гофре она тоже в зелени. Ветки почитал ничего похожего не нашел. Может ли прокладка течь наружу? А может кто видел мотор сзади , есть ли там какието тосольные соединения?
Добавлено через 5 часов 32 минуты 57 секунд:
Господа!!! Может есть мотористы , разбиравшие моторы? Что может течь антифризное сзади мотора. Уж очень не хочется чтобы это была прокладка , пробег всего 168 тыс
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:30
Ромаллы
Всем добрый день. Тема актуальна. Вопрос: кто и как менял самостоятельно позиции 29 и 32 на нижеуказанной картинке? (без съема двигателя).
Re: Течь антифриза из под головки
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:19
Gnomus
у меня когда двиг копитосили, не поменяли там колечки уплотнительные резиновые и после сборки там потекло , снимали крышки и опять перекручивали, было не удобно
может фотки помогут Тема: МиниКапиталочка 3.5
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:53
Dimok-B4
гбц можно снять не снимая мотор. я это делал у подьезда перед домом. сложного нет ничего. сзади может поддтекать только гбц, но надо смотреть, тосол может по мотору назад стекать из других соединений....
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
еще можно посмотреть если есть тены в шланге который с мотора идет по щитку моторному как раз над кпп..может там где сочится
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:44
филимон
Всем Добрый день и спасибо всему форуму за информацию . Снял , поставил головку и поменял 3 цепи . Моторчик заработал мягко в салоне на холостых не слышно, но геморойно , на все ушло 5 дней. Нижние цепи сразу сложились удачно , верхний корпус цепи. и клапанную снимал дважды. Оригинальная прокладка клапанной крышки оказалась с дефектом , на уплотнение форсунок , а корпус потек в районе распредвала. В нутри все было чисто , клапана впуск тряпочкой протер выпуск чуть копченый в поддоне чисто . Одному какие-то узлы снять сложно , нужны вторые руки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:56
Ромаллы
Так в итоге не совсем понял поменяю сам не снимая ГБЦ (только коллектор) или нет?
Добавлено через 1 день 19 часов 49 минут 35 секунд:
Lord писал(а):Сижу в Климавто, снимают коллектор, что бы точно установить че да как.
Осмотр показал, что побежало из под тройника, который к головам идет с стороны салона.
Жду вощем, по результату отпишусь
Добавлено через 2 часа 15 минут 4 секунды:
Ну как и ожидалось прокладка со стороны пассажира на тройнике.
Фото узла добавлю позже.
Добавлено через 2 дня 19 часов 22 минуты 47 секунд:
Ну собственно отчитываюсь.
Побежала следующая прокладка 25614-35510 вот с этого тройника 25640-39800.
Для того что бы заменить, нужно снять коллектор, дворники, панель дворников, бачек, воздухозаборник и фильтр, вообщем всю верхную часть.
На замену ушело с 12:40 и до 20:00 собственно как всегда.
Делал в Климавто, ну и как всегда огромное спасибище, отдельно огромное механику Игорю и мастеру Диме.
Ну и фото узла
Вот еще нашел на форуме (искал по номеру детали). По симптомам у меня все тоже самое! Буду менять сам! Если все таки кто-то уже менял, просьба написать!
Добавлено через 6 дней 5 часов 41 минуту 46 секунд:
Всем добрый день. Отпишусь немного - поменял я прокладки под тройник!!! При разборке, оказалось, что с правой стороны ее вообще не было))))оттуда и потекло. Потратил целый день, процедура достаточно проблемная, не зря мне объявили ценник 16 кг.)))) Лучше запастись чем то мягким (одеяло, матрас), т.к. придется поваляться на движке. Предварительно слить антифриз. И так как все было:
1. снимаем, пластиковый кожух с двигателя;
2. снимаем дворники (вместе с мотором), верхнюю панель и железный щиток (так будет легче снять коллектор). Снимаем расширительный бачок и воздушный фильтр;
3. далее снимаем все, что на коллекторе. Коса проводов сделана в притык, так что будет мешать. Аккуратно не ломаем пластиковые штекеры;
4. снимаем коллектор. На демонтаж всего выше описанного ушло 3 часа;
5. далее накидываем что-то мягкое на мотор (я себе весь живот изодрал, ничего не было под рукой) и начинаем ювелирную работу. Подлезть сложновато, руки будут точно изодраны. Откручиваем тройник, с него снимаем патрубок железный (на него тоже заказывал новые колечки). На самом тройнике крепятся топливная магистраль, железный патрубок и еще какой то болт. Их снимать жесть как не удобно, но можно.
6. Далее ставим новые прокладки, нанизываем верхние болты, сразу одеваем на тройник железный патрубок с новыми уплотнительными колечками (это важно+состыковать его сразу с трубой где стоит датчик температуры!) и собираем все в обратной последовательности. Правильность положения прокладок определяем на ощупь (или телефоном с фонариком и камерой);
7. Ставим новую прокладку коллектора и собираем все остальное.
8. Заливаем антифриз. Заводим.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 18:19
Denisflad
Коллеги-сорентоводы, подскажите по течи антифриза!
Льет прямо струйкой с обратной стороны движка, ниже ГБЦ. Там углубление круглое на двигателе над АКПП, и прямо по центру отверстие из которого безжалостно льет! Струей!
Что за деталь и как вообще может образоваться отвестие в металле? Никаких "швов" там нет, дырка прямо по центру детали.
Смог кое как туда зелезть с телефоном и заснять.
Находится это примерно здесь
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 18:34
технологическая заглушка, видно же...
Denisflad писал(а):как вообще может образоваться отвестие в металле?
антифриз просто надо иногда менять, хотя бы раз в 5 лет )))
Hyundai/Kia 15734-50000
Заглушка блока
Элементарно находится! Чо сам не можете :P
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 18:40
Denisflad
Спасибо за ответ!!! :)
Менял антифриз 3 года назад. Но о заглушке блока этой слышу впервые, ранее не сталкивался. :oops:
Как её менять, подскажете?
