Страница 1 из 8
Подбор коренных и шатунных вкладшей
26 май 2014, 11:52
anton_gl
Почитал тему
Подбор вкладышей по цветовой гамме(дизель 2.5л)А что делать если никаких цветных меток нет.
Есть метки
Блок сверху
Метки блок снизу
Метки на коленвале
Метки на шатунных подшипниках
Метки на шатун
Метки на коренных подшипниках
м кор под
Какие подшипники нужны?
Re: Подбор коренных и шатунных вкладшей
26 май 2014, 15:03
olegkazan
Коленвал новый?
Шатуны все с маркировкой "в"
26 май 2014, 19:24
anton_gl
Да вроде новый. По крайней мере следов, того что лазили под плиту масляного поддона вроде нет.
Да на всех шатунах и на всех вкладышах (коренных и шатунных) одинаковая маркировка.
Хотя судя по колен валу, на 1 и 5 коренном должны быть различия. Уже озадачился промером колен вала.
Добавлено через 10 часов 11 минут 7 секунд:
Износ вкладышей
27 май 2014, 08:30
olegkazan
Так коленвал б.у.
Итого по шатунным по умолчанию у тебя "blue"
Коренные 1и5 желтые 2-3-4 no color
Добавлено через 18 минут 27 секунд:
Но я бы поставил увеличенные там каждый шаг 0.006мм на компенсацию износа коленвала
самые толстые "ред"потом "голубые"-" бесцветные"-"желтые"-"зеленые"
27 май 2014, 09:34
anton_gl
Как определил колен вал б.у.?
Можно уточнить по шатунным? Все с голубой меткой?
И коренные - бесцветный, голубой, голубой голубой, бесцветный?
27 май 2014, 09:38
olegkazan
Так коленвал новый или ездил на машине?
27 май 2014, 09:40
anton_gl
Конечно же ездил. Предположительно 250 тыс пробега
Тьфу блин, под б.у. понял расточенный
27 май 2014, 09:41
olegkazan
Вот теперь все понятно.
Ты какие хочешь родные или с учетом износа?
27 май 2014, 09:44
anton_gl
Если не сложно, то так и так. Вечером посовещаюсь с товарищем
27 май 2014, 09:52
olegkazan
Родные коренные 1и5 желтые 2-3-4 no color.
Родные шатунные 1и4 голубые 2и3 бесцветные.
Увеличенные там каждый шаг 0.006мм на компенсацию износа коленвала
Посовещайся и скажи но судя по износу шатунных я бы промерил хорошо и все будет понятно.
27 май 2014, 10:03
Лёха Юрич
если хочешь сделать по феншую , приобрети пластигат и замерь зазоры на новых вкладышах любого доступного размера , и с учетом полученных результатов внеси поправку в "полноту" вкладышей.
муторно но стопроцентно , а на б.у колене - только ТАК и делать.
27 май 2014, 10:07
anton_gl
Мда... как раз вкладыши есть только б.у.
Добавлено через 4 часа 22 минуты 44 секунды:
Нашел вот еще на просторах интернета
Цветовая маркировка и размеры шатунных вкладышей D4CB
STD A: цвет метки - красный, размер: 1.497 - 1.500 mm
STD B: цвет метки - синий, размер: 1.494 - 1.497 mm
STD C: цвет метки - без цвета, размер: 1.491 - 1.494 mm
STD D: цвет метки - зеленый, размер: 1.488 - 1.491 mm
STD E: цвет метки - желтый, размер: 1.485 - 1.488 mm
Цветовая маркировка коренных вкладышей D4CB
Красный (Red): 1.997 - 2.000 мм
Синий (Blue): 1.994 - 1.997 мм
Бесцветный (None): 1.991 - 1.994 мм
Желтый (Yellow): 1.988 - 1.991 мм
Зеленый (Green): 1.985 - 1.988 мм
Завтра повезу блок на перегильзовку и попрошу сделать замеры коленвала.
Кстати про гильзы. Какой должен быть хонинг на наших гильзах. Мелкий, средний, глубокий. Сегодня отказался от одной конторы, хонинг мелкий как наждачной бумагой поширкан. такой хонинг при обкактке сойдет на нет.
27 май 2014, 21:50
keksoid
anton_gl писал(а):быть хонинг на наших гильзах
а ты чо не новые гильзы что ли ставишь ????
28 май 2014, 03:36
anton_gl
Новые. Но они протачиваются под поршень. А потом хонингуются.
28 май 2014, 10:20
Лёха Юрич
anton_gl писал(а): Какой должен быть хонинг на наших гильзах. Мелкий, средний, глубокий
а тебе не нужно замарачиваться этим вопросом , тип хона это проблема расточника , пусть ищет инфу , "роет" Т.У. - он за ЭТО денеХ берет.
