Страница 1 из 3
				Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
24 янв 2014, 20:57
				 krot-xt
				Дело было зимним вечером заняться было особо и нечем за окном  -20 вот и решил может кому надо будет да и самому уж больно интересно!
Добавлено через 7 минут:продолжение.....
Добавлено через 11 минут 5 секунд:
			-  ну вот как то так.... вот и весь насос! ;)
				Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
24 янв 2014, 22:29
				 Лёха Юрич
				насосу совсем плохо.
под замену вал и сухарь ( направляющий ролик) однозначно , переднюю втулку -это  надо смотреть , и самое главное , если плунжера не помечены по своим местам - то насос в ведро с мусором смело = либо заклинит и оборвет плунжер , либо секция не будет качать дОлжно и будет перегреваться  снижая и без того  заниженную подачу насоса..
25 янв 2014, 00:19
				 krot-xt
				Задачи отремонтировать данный экземпляр и не стояло - уже год на машине успешно трудится другой. ЦЕЛЬ - "ПОСМОТРЕТЬ И ДРУГИМ ПОКАЗАТЬ"
25 янв 2014, 04:42
				А ТННД неразборный или лень было его ковырять ?
 тоже охота посмотреть
25 янв 2014, 19:55
				 Лёха Юрич
				клепки высверливаются и разбирается.
25 янв 2014, 21:26
				 krot-xt
				Gubkin писал(а):А ТННД неразборный или лень было его ковырять ?
 Дочурка вернулась с прогулки еле успел енто в коробку убрать
19 июн 2016, 21:28
				 дмитрий50
				добрый вечер!мужики подскажите что за клапан на 7 фотке с низу с зеленой прокладкой?все ищу его но не знаю как называется!
20 июн 2016, 14:04
				 keksoid
				Блин .. мне говорили что это клапан обратки помоему.
у меня где то лежит с моего насоса. Рабочий. Поменял от делать нечего
20 июн 2016, 21:33
				 дмитрий50
				keksoid писал(а):Блин .. мне говорили что это клапан обратки помоему.
дорого брал его?жалко что не в Питере живешь(
Добавлено через 39 минут 40 секунд:наверное все таки не клапан обратки,совсем не то в яндексе выдает по картинкам
21 июн 2016, 05:33
				 keksoid
				могу его номер написать, если нужно
22 июн 2016, 09:52
				 дмитрий50
				keksoid писал(а):могу его номер написать, если нужно
кого именно?кто продает эту штуковину?
23 июн 2016, 15:15
				 keksoid
				номер запчасти.
F00N200798
25 июн 2016, 17:00
				 дмитрий50
				keksoid писал(а):номер запчасти.
F00N200798
ооо спасибо большое!они на многие тнвд подходят как я вижу,не именно на эту соренту? еще вопрос по форсункам может подскажите почему умерли форсунки новые даже 10 тысяч км не отходили 2 было бу и 2 новые возил на диагностику сказали полетело все в ней и распылители и внутренности!ну не могут же все 4 мертвыми быть она бы совсем не заводилась а так только с быстрым стартом!в бошь сервисе сказали ремонт одной форсунки 11900 р так я узнавал она новая стоит 12900))чтот дорогой ремонт)хочу сейчас бу взять и вот хотел бы узнать что могло бы погубить их что бы не погубить эти?сказали может топливную чистить надо или тнвд стружку гонит,ну у меня вринцепи через секунд 10-15 только заводилась она
25 июн 2016, 17:51
				 Стасан
				стружка в рампе(((( промыть надо было!
26 июн 2016, 19:59
				 дмитрий50
				Стасан писал(а):стружка в рампе(((( промыть надо было!
а стружка из за насоса?насос получается в ремонт?а если стружки нет то что могло их убить?я залил средство в бак для чистки системы до этого не работала одна форсунка все резво ездило но как резко дашь газ глохла!как залил так через 100 км у дома начал съезжать с места а газ ели ели с малых набирал с больших вроде боле менее,отвез 3 форсунки 2 знал точно не рабочие они лили в обрату но третью взял проверить так как дилер говорил что скоро помрет вот и решил проверить так после диагностики сказали что все 3 мертвые и четвертая 100 % тоже!Может кинуть дополнительный фильтр после насоса?
