Страница 1 из 4
Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:15
aleks1389
сорентоводы всем привет мужики такой вопрос надо ли прокачивать новые гидрики или с заводским маслом их ставит :crazy: боюсь закосячить че ни ть
Добавлено через 10 минут 42 секунды:
:P где народ то
Re: гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:28
aleks1389 писал(а): вопрос надо ли прокачивать новые гидрики или
Нужно прокачивать и без или! :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:34
aleks1389
вобщем я понял так погрузить в масло нажимать проволочкой на плунжер и качать пока он полностью не заполниться и не пржметься
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
так опять же они новые и с маслом частично :crazy: не пойму на фиг качать то
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:48
aleks1389
Здесь почитай :arrow: Тема: Не заводится после капитального ремонта При вращении стартером не создается нужного давления для заполнения гидриков,соответственно клапана не открываются и не закрываются.Да и с завода хрен знает,что в них залито.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:50
vasco
YAN писал(а):Нужно прокачивать и без или
Вить, ты как себе это представляешь? :shock:
aleks1389 писал(а):погрузить в масло нажимать проволочкой на плунжер и качать пока он полностью не заполниться и не пржметься
:lol:
ставишь гидрики, собираешь всю остальную канитель, устанавливаешь форсунки :!: внимание :!: :!: :!: разъемы к форсункам не подключаем :!:
когда все собрано крутим стартером до тех пор пока не погаснет лампа давления масла :!:
нервно курим
повторяем прокрутку еще пару раз
надеваем разъемы на форсунки и запускаем двигатель
если все собрано правильно, идем пить пиво
работает на авто который у топикстартера в профиле безотказно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:03
aleks1389
все понял буду прокачивать :crazy: просказал что их ставят пустыми то есть гидрики
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
пацаны благодарю что подсказали
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
еще вопрос прокачать что бы они вообще не прожимались?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:31
vasco
aleks1389 писал(а):еще вопрос прокачать что бы они вообще не прожимались?
либо я написал так, что ничего не видно, либо кто-то ничего не прочитал, либо прочитав ничего не понял :o
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:42
aleks1389
имею ввиду качать что бы они вообще не продавливались от руки так или нет :unknown:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:02
vasco
aleks1389 писал(а):качать что бы они вообще не продавливались от руки так или нет
Саша, а ты после успешного запуска двигателя будешь вскрывать все опять, чтоб проверить "упругость" гидриков? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:14
aleks1389
нет конечно :crazy:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:23
vasco
Ну так сделай, как тебе отписали и не заморачивайся насчет упругости :D .
Конструкция гидриков на сориковском дизеле настолько удачна, что мы ни разу при ремонте не заморачивались с замачиванием гидриков в масле, установкой каждого гидрика в то место откуда он снят и т.д.. Тшательно помыл перед установкой и дальше по описанной выше схеме.
Кстати на моей памяти ни одного случая стука гидрокомпенсаторов на этих моторах (на форуме кажется тоже никто не жаловался).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:32
aleks1389
:D все все вопрос исчерпан просто первый раз столкнулся с этим да и голова не дешево обошлась :oops: лучше перебдеть чем не добдеть :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:35
homa93
vasco писал(а):Кстати на моей памяти ни одного случая стука гидрокомпенсаторов на этих моторах
Вася, на моем какой то постукивает, так что я первый в твоей статистике :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:48
vasco
homa93
Дим, записал. :wink:
Думаю, что это врядли связано с самим гидриком. Возможно кусочек какой-то бяки попал в канал гидрика. Я-бы попробовал для начала промыть маслянную систему двукратной заменой масла ифильтра с интервалом в пару тысяч.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:49
vasco писал(а):(на форуме кажется тоже никто не жаловался).
Если набрать в поисковике ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ то будешь сильно удивлен кол-вом "пострадавших" :) .
vasco писал(а):Конструкция гидриков на сориковском дизеле настолько удачна
Это ДА,но качество..... :(
