Страница 1 из 1
Тишина при включении зажигания
24 дек 2012, 14:03
lelick
Господа, подскажите по сабжу.
При включении зажигания - тишина. Причем совсем. Зажигание выключаю- включаю. Раза с 7-10 стартер начинает крутиться и авто заводится.
АКБ заряжен.
Re: Тишина при включении зажигания
24 дек 2012, 14:25
Борик
Видимо надо глянуть контактную группу замка зажигания?
24 дек 2012, 14:34
lelick
Да, забыл сказать, что баг проявляется только в холодную погоду.
24 дек 2012, 14:43
Лео
Проверь затяжку проводов на стартере.
24 дек 2012, 18:06
Было такое из за реле отключающее стартер при возбуждении генератора ,но мне его ставили дополнительно.Может и у тебя оно стоит?
24 дек 2012, 18:45
РЕГИОН38
Nikolay0812 писал(а): реле отключающее стартер при возбуждении генератора
Разве оно не у всех стоит?
24 дек 2012, 19:06
РЕГИОН38 писал(а):Разве оно не у всех стоит?
У меня не стояло.Установщики запрятали колодку с реле под рулевую колонку(хотя я их и просил поставить так,чтобы был доступ к ней не снимая обшивки)-сказали,что эти реле никогда из строя не выходят...-накаркали
25 дек 2012, 10:42
lelick
Спасибо за советы. Будем посмотреть
28 дек 2012, 05:53
kovtmik
lelick писал(а):При включении зажигания - тишина
Однозначно смотри замок зажигания, в нем залипают контакты.
На прошлой неделе именно из-за такой х....ни сгорел стартер.
28 дек 2012, 07:00
MN77
Еще может быть по причине окисления и/или недозатяжки клемм на АКБ.
26 мар 2014, 20:06
флоред зарипов
У меня такое бывает очень часто. это отходть клемма от зажигания от стартера. для устранения этого недостат контакта. я дкржу палочку и токаю эту клемму. двигатель сразу заводиться. сегодня было то же самое. завтра обязательно утроню эту неполадку. зимой сами знаете на улице устранить невозможно. После напишу что и как утранил. Всего хорошего. Флоед.
27 мар 2014, 07:47
Accent-58
Советую посадить кого нибудь за руль, и держаать ключ на стартере, когда он не крутит. А сам палкой постукай по стартеру, клеммам стартера, клеммам АКБ. Втягивающее реле на стартере, кстати щелкает?
27 мар 2014, 10:58
kyshtym
К гадалке не ходи. Пошевели клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера. Была у меня такая же беда но только в сырую погоду. Скинул клемму, почистил, поджал, и промазал токопроводящей смазкой. Всю зиму и вот уже весна - проблема ни разу не повторилась.
27 мар 2014, 12:04
Огурчик
kyshtym писал(а):К гадалке не ходи. Пошевели клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера. Была у меня такая же беда но только в сырую погоду. Скинул клемму, почистил, поджал, и промазал токопроводящей смазкой. Всю зиму и вот уже весна - проблема ни разу не повторилась.
Было такое особо когда влажно, один в один! На той недели опять 2 раза было, у меня после чистки,поджатия на год хватает.
27 мар 2014, 12:05
lelick
kyshtym писал(а):клемму ("мамка") на втягивающем реле стартера.
ТОЧНЯК!
Был плохой контакт на втягивающем реле стартера.
Всем спасибо за советы!
