Страница 1 из 1
Можно ли самому разобрать дизельный двигатель?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 20:43
palaris
Здравствуйте! Моему автомобилю требуется капитальный ремонт дизельного двигателя kia sorento , поскольку финансов на сервис нет , можно ли это сделать самому? Есть ли инструкция по разборке двигателя, если есть то можно ссылку.
Всем ответившим огромное спасибо!
Re: Можно ли самому разобрать дизельный двигатель?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 20:52
VAD
разобрать то не проблема а вот собрать...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 21:06
Дзержинский
А что случилось? Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 21:33
Bober161rus
Сложного там ничего нет,главное букварь хороший купить,я все сам ремонтую.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 22:51
w28888
Если возник такой вопрос, лучше копить на сервис, дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 05:34
anton_gl
Можно. Знакомый по гаражам, сам перетряхнул весь Сорик 2002 года (дизель на механике). Правда он сам механик на разрезе и ушло у него на это почти полтора года. Но делал для себя, теперь машина практически новая.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:27
Volodimir
Первое-НЕ Боги горшки лепят;
Второе-Разбирай и фиксируй последовательность разборки;и Третье_если помыв все з/ч не понял для чего разобрал( экономия закончилась)-приглашай моториста
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 09:10
karnickijj
Разбирай на здоровье,а можеш не собирать.Как я понял вопрос только в разборке.
