Подскажите...
Перелистал несколько тем, но информации точной не нашел:((
У меня имеются потеки масла на патрубке после турбины.
Сначала думал, что на замену турбины попал, но нет:
- сегодня снял патрубок с картера отработавших газов - внутри масло.
- потом снял большой патрубок, идущий сразу после воздушного фильтра в турбину - внутри масло.
Подскажите как лечиться? Есть ли какое либо устройство под крышкой двигателя, помогающее отсоединить масло от газов?
Патрубки все целые. Про уровень масло не скажу, но вроде как убавилось мм на 3 за 3000 пробега. Масло полтора месяца назад менял.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
