Страница 1 из 1
				Течь масла из турбины.
13 мар 2011, 17:12 NOD
				Сегодня на замене масла в акпп заодно попросил мастера посмотреть как там турбина - жива-ли. Результат осмотра меня расстроил. При снятой нижней трубке на холостом ходу из турбины неторопливо течет тоненький ручеек масла. Осевой люфт мм 2-3. Мастер не рекомендовал вообще эксплуатировать авто и срочно менять турбину, грозя воспламенением масла и ушедшим в разнос движком.
Я совсем попал на 40 тыщ или как?
				Re: Течь масла из турбины.
13 мар 2011, 17:26 Багряша
				NOD писал(а):из турбины неторопливо течет тоненький ручеек масла
NOD писал(а):грозя воспламенением масла и ушедшим в разнос движком.
Абсолютно правильно тебе мастер говорит!
13 мар 2011, 17:54 Fisher
				Пройдись по нашей "Барахолке". Думаю в 25000 уложишься.
13 мар 2011, 19:42 colonelu
				Если ручеек, то должен был быстро убывать уровень масла?
13 мар 2011, 19:45 XRAY
				Сорри за офф.
А какую трубку снимать???
Резиновую (которая идет от воздушного фильтра) и одевается на улитку турбины?
И аккуратно рукой качаем вал турбины? Осевого люфта быть не должно? Продольный вроде читал тут допускается небольшой??
13 мар 2011, 19:52 Дим66
				осевой люфт допускается до 1.5 мм
13 мар 2011, 20:03 NOD
				течет из трубки которая самая нижняя
13 мар 2011, 20:33 colonelu
				Самая нижняя - это часом не маслосливная?
Течь не должно из толстого воздушного патрубка, который идет в сторону интеркулера.
13 мар 2011, 20:45 NOD
				из толстого который к интеркулеру течет
13 мар 2011, 21:35 brisk
				Какой пробег? Какое масло использовалось? И как часто менял?
13 мар 2011, 21:46 NOD
				75тыщ. масло вроде как мобил. точнее не знаю. ибо не моя была:)
13 мар 2011, 22:08 XRAY
				NOD писал(а):75тыщ.
Маловато как-то и уже турбине пипец
