Страница 1 из 1
Номер корзины, диска и выжимного ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 17:56
shiber81
Уважаемые сорентоводы! помогите найти номер корзины, диска сцепления, выжимного подшипника. Номер в exist не пробивается, а в слепую покупать не хочу.
Добавил через 3 минут
VIN: KNAJC52153A109127 ДИЗЕЛЬ 2,5 литра
год выпуска 2003
Re: помогите найти номер зап. части
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 19:31
kral796
http://www.kia-trade.ru/catalog/index.php?SUBMIT_TYPE=SELECT_GROUP&SELECTED_GROUP=41-410B
диск и корзина 411003C900 8470 руб.
выжимной 4141249600 1780 руб.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 04:35
Bel-lex
КПП
VALEO HD120 Диск сцепления справка о детали Эмираты 8 : SKL1 2740.00 р.
41427-4A000 HYUNDAI/KIA Пыльник вилки сцепленя 150.00 р.
4141249670 HYUNDAI/KIA Подшипник выжимной 690.00 р.
23221-42020 Hyundai/Kia Подшипник маховика 180.00 р.
Hyundai/Kia 43146-3C001 Сальник коробки передач
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 01:00
Volodimir
Подскажите номер трубопровода подачи масла от блока( из под датчика давления масла) до вакуум насоса и порядок замены. выгнало мало через резиновую часть трбопровода. Пишу в лесу и сочится аккумулятор на планшете.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 11:25
zapsibir79
37482-4A100 Замена не очень удобная.
Re: Номер корзины, диска и выжимного ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 16:47
Помогите найти номер втулки через которую датчик давления масла соединяется с блоком
Там как переходник обычный, мама 1/8" GAS на папа
фотки к сожалению нету..
но вот сюда должен вкручиваться .. или дыркой ниже :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 08:33
kapger
Какой "правильный" номер выжимного подшипника для дизеля рестайл с МКПП?
4141249650 или же предлагаемый в качестве замены 4141249670?
Ну и по корзине заодно прошу подсказать...
Номер корзины и диска (комплект), который предлагается по VIN, такой: 4120049920. Надо брать однозначно этот номер или же есть какая-либо замена? Маховик двухмасовый, если что...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:51
kapger
Игорь,судя по каталогу,4141249650 -оф.замена 4141249670.Так что,можешь брать по любому из этих кодов.
kapger писал(а):Маховик двухмасовый, если что
Махни на одномассовый!Получится дешевле сейчас и в дальнейшем сэкономишь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:59
kapger
Nikolay0812 писал(а):Махни на одномассовый!
Что-то как-то у меня в голове отложилось, что не всё хорошо с одномассовым, не?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:10
kapger писал(а):отложилось, что не всё хорошо с одномассовым, не?
Вроде бы, недовольных заменой,я не припомню
:arrow: Тема: Накрылся двухмассовый маховик
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:29
kapger
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:34
kapger писал(а):вот тут?
Игорь,"вот там" проблема не в маховике была,если что :D ,а совсем другая причина :arrow: Тема: вибрация и шум после замены сцепления и маховика на одномасс, Сообщение #1044645, Автор: Евгений Саныч
Так что-не всегда название темы,отражает её суть :wink:
