Страница 1 из 2
Снятие вентилятора охлаждения двигателя на зиму
24 окт 2009, 04:26
zaeff
Наступили отрицательные температуры, решил провести эксперимент - скрутил вентилятор охлаждения двигателя. Было это неделю назад, теперь готов делиться первыми впечатлениями.
Демонтаж: Выполняется 1-2 часа, но неудобно, т.к мало расстояние между радиатором и вентилятором. Чтобы избежать повреждений при вытаскивании вентилятора и верхней части кожуха надо заранее демонтировать тонкий шланг от радиатора к расширительному бачку (1 хомут). На одном валу с вентилятом находится шкив ремня, он прикручен теми-же 4 болтами, что и ремень, потому снимая вентилятор надо следить чтобы не снялся шкив и сразу же прикрутить шкив теми же болтами обязательно (!!!) подложив шайбы толщиной ~2мм. Иначе болты пройдя шкив насквозь начнут задевать за корпус. Будет интерес - пойду фотографировать.
Результат: Эксперимент только начался, готов делиться впечатлениями и далее, а пока накопилось следующее:
Все, что напишу было при температуре около 0, двигатель не утеплен, утеплю когда морозы окрепнут. С точностью могу сказать пока только про 3 режима.
1 - Трасса: проехал 900 км скорость от 90 до 130 - температура в норме.
2 - ХХ: к сожалению не нашел времени прогреть ДВС на хх с отсчетом времени, но постараюсь сделать это в ближайшее время. Имею следующий опыт: вчера , приехав на прогретом уже авто, светил фарами примерно 1.5 часа. Температура оставалась в норме, через час заработал вентилятор, который стоит перед радиаторами.
3 - Город: Температура в норме. В пробках не падает.
Если есть интерес буду отписываться и дальше - зимой. Планирую отследить прогрев на ХХ, ну и самое интересное - длительное бездорожье.
Re: Скрутил вентилятор охлаждения двигателя. Отчет.
24 окт 2009, 04:50
Виталя
Я тоже снял вентилятор. Болты на место не стал прикручивать. На дальняк пока не ездил. Сегодня поеду за 180 км. Посмотрю как авто покажет себя.
Добавил через 2 минутУ нас минус 10.
Добавил через 15 минутЯ ВИСКОМУФТУ ОСТАВИЛ НА МЕСТЕ, СНЯЛ ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР.
24 окт 2009, 06:19
zaeff
О как! А я что то туда не глянул. А прошлую зиму ты скручивал?
Да трасса - не вопрос, говны проверять надо. Едь не бойся.
Re: Снятие вентилятора охлаждения двигателя на зиму
25 окт 2009, 15:53
Виталя
Прошлую зиму не снимал. Хотя надо было.
25 окт 2009, 17:27
kv_k
Я снимал и в прошлую и сейчас только саму крыльчатку. А заодно и вставил прошлогоднюю картонку между радиаторов и укрыл сверху бельдингом.
У нас уже -20. Вся работа заняла минут 40, чего там 2 часа делать?
Мои дополнения:
тонкий шланг с радиатора, сняв, тут же глушим( к примеру болтиком М8), а на патрубок надеваем подходящий шланг длинной 1,5м. и конец в чистую ёмкость литра на 3. Снимаем крышку с расширительного и протерев горловину чистой тряпочкой надо туда хорошенько дунуть, чтоб жидкость пошла. Дальше пойдёт самотёком, литра 2,5. Как перестанет снимаем и толстый шланг с радиатора. Теперь можно спокойно снять верхнюю часть кожуха вентилятора
25 окт 2009, 18:06
руль
Рескованно чёйто
, так и двигун поджарить можно , а к перегревам он чуйствителен.Наверно лучше иметь второй вентилятор, с паралельно отрезанными лопостями, оставить 2 или 4 и отбалансировать. Так на жигулях раньше делали, в пробках и экстримале будет какоето охлождение.
25 окт 2009, 19:09
TIS
Если исходить из принципа работы вискомуфты (см. рис. правда он из книжки по мерсу, но муфта есть муфта), то получается, что во время морозов она дает максимальную свободу вентилятору и его можно без опаски закрепить за одну из лопастей проволочкой к дефлектору радиатора (пару дырочек в пластмассе). Даже в жару на горячем двигателе реально пальцами останавливал вентилятор и с вискомуфтой ничего плохого не происходило. Думаю дешевле купить новую вискомуфту (хотя я очень сомневаюсь, что ее возможно повредить), чем в пробке или при другой нестандартной нагрузке перегреть движок. В случае поломки муфты, или необходимости усилить охлаждение двигателя можно жестко закрепить вентилятор к корпусу муфты (пробовал, то же ничего плохого не случилось).
25 окт 2009, 19:20
Alex69
был опыт снятия вентилятора на зиму на Toyata previa 2.4 бензин -итог:
упал расход порядка на 1 литр.
увеличилась мощность
быстрей стал прогрев двигателя
в моторном отсеке стало гораздо тише
25 окт 2009, 19:23
руль
TIS
Таким способом крепили вентилятор на КАМАЗЕ , привязывали веревкой за лопость и вентилятор остовался не подвижным , в случае сильного нагрева, мувта включалась на полную мощность, ипросто рвала верёвку
25 окт 2009, 20:15
TIS
Так чем не решение вопроса? Зачем снимать, если можно просто привязать? Эффект тот же, или мы легких путей не ищем
25 окт 2009, 20:50
stanislav
Ага, скотчем
25 окт 2009, 20:52
руль
TIS писал(а):Так чем не решение вопроса?
На наших движках , при запуске двигателя муфта срабатывает сразу на полную мощность , а потом успакаивается, так что не получится.
26 окт 2009, 10:08
velagor
вентилятор охлаждает радиатор.
а про термостат вы забыли?
пока температура не поднимется в двигателе, хоть крутиться вентилятор -хоть не крутиться.....
не вижу смысла снимать..
на зиму ставлю картонку спереди и всё.Хотя регион у меня не тепличный, но в машине тепло
07 дек 2009, 12:40
Kapitan Aleks
Вентилятор охлаждает радиатор, но дует-то он на двигатель и в холодном и горячем состоянии. И дует хорошо. И естественно дигатель должен дольше нагреваться.
07 дек 2009, 16:35
kral796
А у кого есть снятый вентилятор в руках? какие у него посадочные размеры? мож купить на разборе и отпилить половину лопастей?
на уазике дык первое дело...
седня -27 ехал с включенным гидроником по пробкам в основном.. так машина минут через 30 тока нагрелась...
