Белый дым выхлопа на дизеле
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение ПаVел » 15 апр 2010, 15:34
Balbes
дело в том что меня там не было, поэтому ничего не скажу
после того как проверяли, давление в рампе, копрессию, и т.д. снимали ставили фишки (не знаю какие, мастер сказал) загорелся чек, подсоеденили комп, выдало ошибку давления в рампе (как мне объяснили из за того что разбирали систему) убрали ошибку, она больше не показывалась
ну и дальше посмотрели по работе двигателя, единственное отклонение было на 1-й форсунке, больше ничего
а вот уже какие параметры и в числах, никто это не распечатывал
Добавил через 4 минут
Vicktor2009 писал(а):Про то на что влияют "задубевшие" м/с колпачки - ликбез отдельный !
я так понимаю что колпачки здесь ни причем, если колпачки, тогда просто масло будет идти в цилиндр, и выгорать и не более, знаю, проходил это на Опеле, менял 1 раз, скоро опять полезу менять (как только Сорьку сделаю)
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение gak » 15 апр 2010, 16:10
Vicktor2009 писал(а):Проверил видимо точно на себе
Очень острАумно
Vicktor2009 писал(а):При воспламенении топлива в камере сгорания ("огонь") минуя износившиеся компрессионные и маслосьемные поршневые кольца проникает в маслянный картер - что приводит к перегреву масла сапун не справляется "со своими обязанностями" и прегеретые пары маслянного пара таким образом попадают в "неположенное" место Про то на что влияют "задубевшие" м/с колпачки - ликбез отдельный !
При таких теоретических познаниях просто.... "АС" , а при практических......... :ROFL: .видно из.....из сообщений. В дескуссию вступать желания нет......удачи. Извенияюсь за :offtopic: :flood:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение YAN » 15 апр 2010, 16:56
http://video.yandex.ru/search.xml?text= ... d=53514629 Немного затянут фильм,но даёт объяснение на проблему белого дыма.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ПаVел » 15 апр 2010, 16:58
жаль не могу посмотреть, огранчение на сайты стоит (все таки на работе)
ПаVел
Сообщение YAN » 15 апр 2010, 17:14
Суть такова,что причин белого дыма три: низкое давление в цилиндрах ,нарушение момента впрыска топлива и плохой распыл топлива.
Сообщение Niknord » 15 апр 2010, 18:38
YAN писал(а):Суть такова,что причин белого дыма три: низкое давление в цилиндрах ,нарушение момента впрыска топлива и плохой распыл топлива.
Я так понимаю, речь о постоянном белом дымлении?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Balbes » 15 апр 2010, 18:43
ПаVел писал(а):...а вот уже какие параметры и в числах, никто это не распечатывал...
А вариант, что твоя форсунка (-ки) "льёт"(-ют) рассматривался диагностами?
Какую компрессию намеряли?
Balbes
Сообщение ПаVел » 16 апр 2010, 08:21
Balbes
форсунки не стенде не проверяли (та том СТО его нет, надо вести в другое место) проверяли сразу (в первый день как притянул на шнурке) по обратке.... опять таки цифр не скажу, но все в пределах нормы (как мне сказали)
компрессия в районе 28-29 (один горшок 30)
хочу пояснить, что все работы проводят без моего присутствия, т.к. я на работе - поэтому все выкладываю со слов мастера...
но это не значит что туда не пускают, без проблем, могу даже гайки помогать крутить, было бы время (а его у меня нет :( )
ПаVел
Сообщение Vicktor2009 » 16 апр 2010, 10:49
gak писал(а): В дескуссию вступать желания нет
Рома - ну почему же нет желания по моему про вопрос про сапун я написал - ну и типа если понятна разница между камерой сгорания - куда попадает масло при износе м/с колпачков и тем обьемом двигателя в котором собственно и находится само масло и назначением сапуна - то как не меняй м/с колпачки на выброс масла из сапуна они не повлияют - даже под пытками :)
Ну а при других теоретических и практических познаниях лучше не вступать в дискуссию - в этом ты прав! :)
Vicktor2009
Сообщение ПаVел » 29 апр 2010, 09:35
как продолжались события смотреть вот здесь Привет я 38й. :)
p.s. название темы сайт пишет не такое
ПаVел
Здоровое белое облако
Сообщение DUMA1 » 15 июн 2010, 06:44
Тема не про глюки)) Сегодня второй раз столкнулся с таким явлением.Машина прогрета,простояла примерно полчаса-час.Завожу и вижу белое облако выхлопа,подхожу в выхлопухе,смотрю,выхлоп по цвету нормализуется.На ходу ничё такого не замечал.ЕГР заглушен,тосол в норме.На холодную пуски всегда нормальные.Спрашивается чё за херня прошу прощенья?Перый раз зметил примерно недели три назад...
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Здоровое белое облако
Сообщение Sevast » 15 июн 2010, 07:37
Уже много про это писали, есть тема - Белый дым .... Вот ссылка -http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6457&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение DUMA1 » 15 июн 2010, 08:14
Там в основном проблема с дымом на холодную.У себя замечал только на горячую и только сразу после запуска.На ходу не наблюдается.Летом пар от тосола вряд ли был бы виден.Остаётся либо соляра либо масло.Но масло даёт сизый дым насколько я знаю.Вопрос остаётся :(
DUMA1
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 10:51
 Замечание от модератора: YAN
Темы объединил.
Сообщение DUMA1 » 16 июн 2010, 20:26
Сегодня опять видел бело сизое облако при пуске.Запах масла.Машина простояла полдня в позе наклон на зад,ввиду рельефа местности.Облако при пуске наблюдаю второй раз именно после стоянки в этом месте.Насколько велика вероятность попадания масла из интеркулера в турбину и далее вследствие наклона машины носом вверх несильно?
DUMA1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
