Re: При резком увеличении оборотов отключается турбина
Добавлено: 28 ноя 2009, 18:10
AAAlex писал(а):датчик(клапан) давления менял он где-то в Сумах и поставили какой-то от "Мерина"
Датчик давления или клапан на рампе? То, что от Мерина, ничего необычного в этом нет. Производитель то скорее всего - Бош. Другое дело, что датчики на Мерс и Соренто могут отличаться. Сам из Питера до Москвы доехал на форсунке с распылителем от мерсовского дизеля. Потом поменял на новые.
AAAlex писал(а):Вакуум недалеко от воздухана наход тоже меняли
- не понятно про что речь?
AAAlex писал(а):вентилятор турбины работает в аварийном режиме
- про рестайлинговый двигатель мало знаю. Там есть вентилятор?
