Обороты холостого хода
Сообщение axel1979 » 27 янв 2010, 23:18
Уважаемые коллеги по авто подскажите пожалуйста какими должны быть обороты холостого хода. У меня на прогретой машине стрелка тахометра находится на делении(между 0 и 1) и чуть ближе к нолю. Нормально ли это? Если нет, то где на дизельном моторе находится какой нибудь винтик регулировки ХХ.
axel1979
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Kapitan Aleks » 29 янв 2010, 09:40
Обороты двигателя у моей машины-0,9-на холодную, 0,6-на прогретой. Холостой ход точно регулируется, но каким образом, где этот винтик, не знаю.
Последний раз редактировалось Kapitan Aleks 29 янв 2010, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Kapitan Aleks
Сообщение Fisher » 29 янв 2010, 09:47
axel1979 писал(а): Нормально ли это? .
Тебя что то беспокоит? Машину колбасит? Посторонние звуки?
Если да, то проверь сканером обороты(по стрелке не ориентируйся).
Если нет, забудь и наслаждайся поездкой! :D
Fisher
Сообщение asy_10 » 29 янв 2010, 12:19
У меня на прогретом - порядка 800. Вот здесь Выбор сервиса. можно глянуть мой график, при диагностике движка
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение axel1979 » 01 фев 2010, 21:06
Живу можно сказать в колхозе, до ближайшего сервиса около 140 км, поэтому не так просто добраться до сканера! А беспокоить начало то, что салонный свет и подсветка приборов и кнопок на холостых стали помаргивать. Проверил зарядку - 12,4вольта. Как чуть педалькой оборотов добавляешь - моргания исчезают и заряд становится 14-14,2.Вот...
axel1979
Сообщение Kapitan Aleks » 02 фев 2010, 11:11
Похоже на щётки генератора.
Kapitan Aleks
