Моторчик ТОД положение платы в таблетке
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 12:57
Товарищи выручайте :)
Вдруг у кого сейчас моторчик подключения пониженной скинут с авто с ТОДом или кто то собирается скинуть или у кого то недавно сдох этот моторчик.
Мне нужно понять как разместить платку в таблетке относительно второй части. Достаточно будет просто фотки с метками. Буду признателен если кто-нибудь откликнется.
Guver
Re: Моторчик ТОД положение платки в таблетке
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 14:05
привет
Добавлено через 43 секунды:
раздатка сейчас стоит на машине?
Данила1
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 14:06
Стоит конечно. И моторчик тоже стоит.
Guver
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 14:18
вам в самом моторчике нужно выставить положения куда вставляется шток который торчит из раздатки? или вам нужно узнать куда должен смотреть этот носик? который торчит из раздатки...
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
все я вас понял.. я могу попробовать объяснить по тел.
Данила1
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 14:23
Ни то и ни то. У моторчика есть круглая штука такая в которой находится платка с одной стороны и контакты которые ездят по этой платке с другой стороны. Мне нунжо открыть эту штуку круглую и сфотать в каком положении находится одна часть относительно другой.
вот эта платка http://s018.radikal.ru/i512/1211/f1/8bb7e706fcc0.jpg
Guver
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 14:43
я понял... могу ответ дать завтра если найду моторчик.
Данила1
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 14:46
Отлично :) Спасибо большое буду ждать
Guver
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 14:53
пока не за что..
есть еще один вариант. пробуешь собрать наугад потом снимаешь фишку питания моторчика с машины подсоединяешь этот моторчик и смотришь направления вращения. если же проворот будет не правильным то плату нужно будет провернуть
Данила1
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 14:56
Да нет там так не прокатит. Надо точное положение.
Кстати если есть у кого моторчик бесхозный могу купить :)
Guver
Re: Моторчик ТОД положение платы в таблетке
Сообщение Данила1 » 21 ноя 2013, 15:03
прокатит я уже делал так только его нужно собрать и подсоиденить к фишки питания затем включить зажигания и джостиком в салоне по переключать режимы с авто на пониженую...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
да и еще каким образом ты вычислил что у тебя не работает моторчик?
Данила1
Сообщение Guver » 21 ноя 2013, 15:06
платка сместилась в моторчике таким и вычислили ))) Сейчас самое главное ее правильно зафиксировать.
Guver
Сообщение karnickijj » 21 ноя 2013, 20:26
Ставь в любое положение,при сборке всё равно полукруглый шлиц станет в то положение, в котором находится моторчик.Вроде бы так ,если конечно не выламывали из платы вал с полукруглым шлицом.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Guver » 22 ноя 2013, 05:26
Да не получается в любое.
Добавлено через 1 час 44 минуты 4 секунды:
Наступила полная ясность что мне нужно )))
Подвижная платка крепится к пластмассовому корпусу болтом. С другой стороны этот болт вставляется в моторчик.
Вот здесь видно немного этот болт снаружи
http://s61.radikal.ru/i174/1103/95/f7168afca41e.jpg
Мне нужно знать в каком положении закрепить платку, чтобы болт стоял правильно и принял нужно положение. "нужно запомнить положение подвижной контактной группы по полукруглому соединению с электромотором"
Guver
