Передний мост подключается только после пробуксовки задних
Сообщение Василий » 23 ноя 2007, 12:14
Передний мост подключается только после пробуксовки задних колес со скрежетом. У меня передний мост подключается в ручную.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение Tracer » 23 ноя 2007, 12:17
Информативно... А в чем фишка? :oops:
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение val_grig » 23 ноя 2007, 12:22
Tracer
у парня под ником написано "(америка)". вручную - это значит надо выйти из машины и вручную, при помощи приспособы, подключить полный привод. какие-то 15 минут - и всё готово :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Marsek » 23 ноя 2007, 12:35
Василий
У тебя PART-TIME? Крутилка на 3 положения или на 2? Если ПАРТ-ТАЙМ, то передний мост должен сразу включаться. Смотри раздатку. Может понадобиться замена цепи.
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 23 ноя 2007, 12:38
Скрежет.... Похоже на растянутую цепь, уже где то писали.
Сергей Киев
Сообщение Marsek » 23 ноя 2007, 12:54
Василий
Посмотри здесь:
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=600&highlight=%F6%E5%EF%FC
ЗЫ Полезно еще сделать ПОИСК по слову цепь. :oops:
Marsek
Сообщение Василий » 23 ноя 2007, 13:07
Да вроде у меня не УАЗик выходить не надо :D . У меня PART-TIME ( не знал как эта штука называется). Спасибо за советы. Если бы я знал что это цепь то воспользовался поиском.
Marsek спосибо за ссылку буду изичать.
Василий
Сообщение val_grig » 23 ноя 2007, 13:16
Василий
это я пошутил :) всё нормально. Извини, если что. я только потом заметил, что у тебя скрежет, то есть проблема какая-то...а поначалу не увидел, не понял сути сообщения :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение FRUKT » 23 ноя 2007, 13:21
Василий писал(а):подключается только после пробуксовки задних колес
С этого места можно подробнее?
При попытке вкл. передка что конкретно происходит, индикатор вкл. моста загорается? Включаешь стоя на месте или в движении, руль прямо или в повороте когда в движении включаешь?
FRUKT
Сообщение Василий » 23 ноя 2007, 13:28
Индикатор загорается и на месте стоя и в движении. Сначала буксуют задние колеса потом раздается треск машина начинает дергаться и включается передок. Если включить перед мост и включить заднюю то все ок сразу начинают все колеса гребсти.
Василий
Сообщение Tracer » 23 ноя 2007, 13:34
А паузу делаешь? Я тож по началу не врубился и было похоже. У меня после поворота пимпы надо приличное время (секунд 15-30), что бы дождаться щелчка снизу и перестала мигать лампа 4Х4. Потом гребет нормально. А ести дернуть раньше, то зад пробуксует и муфта войдет в зацепление с треском.
Tracer
Сообщение Василий » 23 ноя 2007, 13:45
Tracer писал(а):А паузу делаешь? Я тож по началу не врубился и было похоже. У меня после поворота пимпы надо приличное время (секунд 15-30), что бы дождаться щелчка снизу и перестала мигать лампа 4Х4. Потом гребет нормально. А ести дернуть раньше, то зад пробуксует и муфта войдет в зацепление с треском.
Не знал. Но у меня лампа не моргает а сразу загорается.
При положении 2Hi если с D включить R при троганьи раздается стук
Василий
Сообщение Сергей Киев » 23 ноя 2007, 13:50
Tracer
15-20 сек. долго вроде, у меня от силы 2-3 и загорается и без миганий, иногда чувствуется небольшой удар, но редко. На ходу тоже 2-3 секунды, без удара.
Сергей Киев
