Страница 1 из 1
Как диагностировать Part-Time
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 06:01
laaleks279
Работаю электриком с KIA сталкивался но не часто знакомый обратился с нерабочей раздаткой пробывал диагностировать
сканер берет двигатель коробку а раздатку не в какую При включении зажигания лампы раздатки загораются и тухнут
масло в норме подскажите что может быть Отказ произошел после попытки тронуться после того как машина застряла
Re: как диагностировать Part-Time
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 06:43
Маловато данных для ответа. Что за машина? Год? Кто диагностировал проблему раздатки?
Поищи подходящую тему здесь: :arrow: Неисправности трансмиссии
Имхо, традиционно проблема "парттайма" в вакуумном клапане/актуаторе переднего моста.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:54
laaleks279
SORENTO 2003 г 3,5 transfer control unit 95440-4A720
Диагностировал Лянчем ну и хозяин говорит ездил в пару сервизов не один сканер не взял раздатку по двигателю и
коробке все чисто Посмотрел по этой теме у всех то дергает то буксует а у меня вообще молчит хотя при включении
зажигания на панели загораются две лампочки раздатки через 3-4 секунды гаснут я по проводке прошелся все в порядке значит блок живой Почему на диагностику не выходит может какой нибудь специальный сканер нужен
Re: Как диагностировать Part-Time
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 11:07
Balbes
laaleks279 писал(а):...знакомый обратился с нерабочей раздаткой...
Что значит "нерабочая"? Как определили?
laaleks279 писал(а):...пробывал диагностировать...а раздатку не в какую...
Сам не пробовал. ECM для EST должно диагностироваться. Диагностика через 20-пин разъем под капотом. Карман должен брать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 04:34
laaleks279
Не включается передок на все манипуляции с переключателем ни звука не индикации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 05:24
Если нет реакции на "крутилку", то первое, с чего стоит начать, это проводка. Ну и предохранитель не забыть проверить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 04:25
laaleks279
Проводку всю проверил питание на блок идет об этом говорит тот факт что на панели лампы раздатки горят их же
зажигает блок раздатки
Добавлено через 1 день 48 минут 27 секунд:
Все таки накрылся блок вчера разобрал подал питание на столе а на процессоре нет сигнала тактовой частоты
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 05:57
laaleks279 писал(а):нет сигнала тактовой частоты
Можно узнать, как и чем это определили? Накрылся блок чего?
зы: я бы не спешил с выводами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 19:37
ДмитрийЗ75
Собственно хотелось узнать, 2009 170л.с,(дизель),парт-тиме включив полный привод машина теряет накат при движении назад это нормально или...?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:24
colonelu
Так и должно быть - включается передний кардан и передний мост.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 21:36
ДмитрийЗ75
Спасибо за ответ, а то непонятно то-ли лыжи не едут, толи я на асфальте...
