Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Бубайло » 04 апр 2013, 17:43
Chad
а по говнам на понижайке скакал?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Chad » 05 апр 2013, 08:59
Ну не совсем конечно по говнам - у нас снега навалило по пояс в марте. Так что в основном снег очень глубокий. Вот было все - и понижайка и лопаты и т.д. Просто был повод для всего этого. Был юбилей клуба нашего внедорожного - вот в азарте и досталось машине.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение rashidhai2009 » 06 апр 2013, 21:35
rashidhai2009 писал(а): сниму кардан и без него с месяцок покатаюсь
Только сегодня дошли руки снять кардан, заодно проверил состояние жижи в раздатке. Слил какуе-то хрень тёмную, хотя дикстрон менял осенью. Судя по состоянию жижи, можно смело покупать муфту?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение keksoid » 07 апр 2013, 17:47
rashidhai2009
Не факт. Только путем вскрытия можно проверить целостность фрикционов.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 07 апр 2013, 18:02
keksoid писал(а):Не факт
От чего тогда дикстрон, стал тёмной жижей? :shock:
rashidhai2009
Сообщение deka » 08 апр 2013, 08:58
Мог и маслонасос устать.
Могут еще и датчики подвирать - муфта часто используется.
Попробуй на трансмиссионку перейти, может поживет еще раздатка.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 08 апр 2013, 10:41
я так понимаю, что нашей раздатке все таки лучше масло LS залить вместо D3
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 08 апр 2013, 10:49
Щаз поднимется буря в теме про масло в раздатке.
Все туда с маслом :)
deka
Сообщение Stas32 » 24 апр 2013, 19:43
Сегодня добрался до цепи в раздатке. Не стал ждать пока там все окончательно умрет и разобрал. Цепь оказалась на 7 мм вытянута, потому и проскакивала. Посмотрел фрикционы, немного по цвету не понравились, темно коричневые, но ровненькие и износ процентов 40-50 всего. Менять не стал, финансовые трудности пока. Но заменил сальник переднего кардана и подшипник, сальник заднего кардана и цепь. Разумеется масло. Работа заняла 4 часа бюджет 9 рублей(цепь брал на форуме за 6т) остальное масло (дорогое зараза) и сальники с подшипником. В общем, убрал треск цепи, давно он меня напрягал. Очень сильно сократилось время при подключении передка. Да, и при буксе вперед-назад исчез трансмиссионный удар от выбора свободного хода цепи. Вот как то так. Масло пользую LS 75w90/
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 25 апр 2013, 13:29
Stas32
Вячеслав, я насколько помню, когда я покупал новые фрикционы - они были светлыми, а вот недавно разбирал раздатку, цвет уже не торт :) - темные стали, хотя выработки нет.
keksoid
Сообщение Stas32 » 25 апр 2013, 15:44
Темные - это понятно, работают. А вот процент выработки определил чисто интуитивно. Скажем так, кубики накладок видны прилично, то есть не стерты наглухо. Ну и по зазорам все нормально.
Stas32
Сообщение keksoid » 25 апр 2013, 17:24
Stas32
на новых фрикционах кубики тоже отчетливо видны, а вот на старых - все ровненько, хотя сам слой фрикционнго материала был по толщине такой же как и слой фрикционного материала на новых в провалах между кубиками
keksoid
Сообщение ASA_96 » 08 май 2013, 19:10
Подскажите. Нужны фрики, это они 47368-Н1000 ? Или это пакет фриков с корзиной вместе? Манагер в Экзисте что то тупит, говорит что пакет фрикционов к такой машине не поставляется.
Если это вместе с корзиной, то поставляются ли они отдельно и какой номер у них?
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение deka » 08 май 2013, 19:45
Я не смог найти, но в природе существуют отдельно.
Попробуй, может ты найдешь.
Полезно было бы узнать - подходят ли фрикционы от Форд Эксплорера с похожей раздаткой.
Тогда на ебее можно было поискать для Эксплорера.
deka
Сообщение ASA_96 » 08 май 2013, 20:25
Походу поставляется только вместе с корзиной. В инете нигде нет упоминания об отдельных фриках, все фото с корзиной.
Сдается мне что производитель продолжает гнуть линию заявлений, что заправка масла в раздатке бессрочная :ROFL: :ROFL: . Если оно так, то да, менять только с корзиной 8)
ASA_96
