Особенности управления Соренто в разных ситуациях
Re: Особенности управления Соренто в разных ситуациях
Сообщение Vlad » 24 фев 2009, 15:45
Тож на скользком спуске, при притормаживании зад заносит. Лечится просто - врубаешь первую и отпускаешь все педали - плывет как по рельсам.
Прохождение скользких поворотов отличается от классики кардинально. В таких поворотах у Соренты типичное Нивское поведение - зад выносится наружу. При подгазовке может помочь ЕСП, но слабо. Лучший способ - сбросить скорость до вхождения в поворот. Если не удалось - рулем ловить занос без подтормаживания.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение pahom » 24 фев 2009, 17:20
Все правильно, так и должно быть. При сбрасывании газа в повороте: во-первых возникает перераспределение веса авто вперед, загружается передок и задние колеса теряют "загрузочный" вес, во вторых на задние колеса приходит тормозящий момент, что и вызывает занос (эффект затягивания ручника). Это особенно актуально на переднеприводниках, но и всем остальным водителям нужно быть настороже т.е. тормозить до входа в поворот, а на самой дуге поворота ехать с постоянным газом. После вершины поворота(апекса) газ прибавлять... :evil: Данный прием используют спортсмены раллисты для езды по скользким покрытиям. Где то сброс газа, где то ручник, а гдето сброс газа с торможением левой ногой... Уф...
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение RomanS » 24 фев 2009, 22:36
Ну, так и должно быть.
Ничего там особо возникать не должно - они речь ведут про АКПП. БЕз специального приказа "автомат" двигателем сильно не тормозит.
RomanS
Сообщение igor.kz » 26 фев 2009, 19:02
to Roman S
Хотел бы все таки уточнить - легкий занос возникает именно под сброс газа, при подтормаживании такого не замечал. И еще один момент- при движении под уклон обычно пользуюсь ручным режимом в коробке он как раз и тормозит двигателем. При спуске по примерно 10% уклону обычно используются 3 и 4. На 3-ей подтормаживаешь , на 4-той разгоняешся. Ручкой качаешь туда сюда и тормозами практически не пользуешься.
igor.kz
Доп. информация: Limited, 7 мест,
Сообщение RomanS » 26 фев 2009, 19:20
Не смог поставить себя в такие условия...
RomanS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
