Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение ilyitsch » 27 окт 2023, 22:22
Hottab
А где такая халява? Сколько не спрашивал, тем кто адекватно отвечает, там ценник от 45 + отдаешь свою.. А там где цена 20, при детальном изучении оказывалась или парт тайм или косячная..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2023, 13:37
Миша Ч писал(а):
ВЕЛ писал(а):Я тысяч 170 отъездил на раздатке TOD, на масле CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
Вместо неё теперь на фултайме езжу.
постаил раздатку Part-taim ?
не-не, Боже упаси!
Вот эту:
Тема: Модернизация TOD до FULL-TIME
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Олег.Г » 07 ноя 2023, 14:49
Подскажите, видел информацию что есть аналоги упорной шайбы 47395Н100. Другой толщины. Где искать?
Олег.Г
Сообщение КСИ » 19 мар 2024, 06:59
Вдруг кому интересно, есть моторчик понижайки http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 20&t=66363
И прочие детальки для переборки раздатки Тема: Запчасти SORENTO BL 2.4 в основном для раздатки
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение alex324 » 09 июл 2024, 21:31
Коллеги, хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто собирал информацию в эту тему. Перебрал раздатку на пробеге 221 тысяча, все ожидаемо: под замену пошли цепь, фрикционы, сальники, пластиковое колечко, пружина, подшипник и мелочевка. Все закупал заранее. По своей криворукости в момент соединения половин корпуса при сборке допустил некоторый перекос и обломил тонкий кончик на оси выбора режимов. Артикул 47305-4B000. Нашел в Москве за 4500 + доставка, неслабая цена за один обломанный сантиметровый пиптик.
Будьте аккуратны, не попадите на глупую замену.
Подозреваю, что инженеры постарались максимально усложнить располовинивание раздатки или не думали, что через 20 лет туда кто-то полезет... В общем, шлю им пламенный привет.
Винты, коих 17 штук, проливал жижей со стороны резьбы, обстукивал, ключом Торкс отрутил меньше половины. Далее в дело пошла добытая по знакомым бита Рибе или Райб с более полным профилем, но 7 винтов держались мертво. Шлицы сорвались, пришлось высверливать их головки. Располовинив корпус, болгаркой подторцевал остатки винтов, которые остались торчать как шпильки, накрутил на них гайки, далее по закону жанра в ход пошла сварка. Обварили гайки и за них попытались открутить - не идет! Нагрели аккуратно корпус в местах резьбы винтов, дважды пролили жижей, снова нагрели и только тогда удалось выкрутить все. Резьба в алюминиевом мясе, на удивление, не пострадала и была пройдена насквозь метчиком М8х1,25. Сколько же окислов и грязи оттуда вышло!
При сборке эти винты заменил на правильные болты большей длины и под ключ на 13.
Всем добра и работающего полного привода!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Drozd » 07 авг 2025, 16:53
При сборке раздатки отломил кончик этого вала то же.засверлил его и вставил в отверстие обрезок сверла подходящего диаметра.езжу уже так 4 года.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 01 окт 2025, 13:02
Drozd писал(а):засверлил его
Так просто?
На хорошем оборудовании 4 сверла убили высверливая. В итоге, купил новую деталь, так как отверстие оказалось не отцентровано.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SEA_11 » 03 окт 2025, 15:20
Я перебирал это недоразумение в полуполевых условиях, на даче, в 2015 году. Все заранее было куплено, только собирай и ставь. И ессно, как и половина тех, кто это делал, торжественно этот идиотский пиптик и сломал. Так как со временем был жестокий цейтнот, а уехать на следующий день надо было своим ходом, сжал булки и попытался его извлечь. Да фиг там. В итоге, просто слегка подрезал вал в длину болгаркой и приварил тупо подходящий кусок гвоздя, как то плюс - минус его отцентрировав. Подточил до нужной длины наплывы сварки на торце вала, так и собрал. Раздатка безукоризненно отработала до 2023 года, пока машина не была продана. Пробеги у меня в тот период были конские, суммарно наверное она проехала после ремонта тысяч 300 точно, причем в говна я лазил регулярно и постоянно и понижайка включалась чуть не ежедневно по паре раз. Нового хозяина не знаю, авто было сдано в трейд ин, поэтому как там сейчас - мне не ведомо.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Drozd » 03 окт 2025, 19:14
Токарный станок с токарем,обрезок сверла и пол часа времени.
Drozd
Сообщение millturn » 19 окт 2025, 19:12
подскажите для 3.3 2007 года,раздатка идёт вот эта?
47300-4C211
millturn
Сообщение Миша Ч » 25 ноя 2025, 08:57
Всем привет, по вину можно определить какая раздатка или в любом случае шильдик нужно смотреть?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
