Страница 1 из 1
Течет сальник АККП
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:14
LEXA81
Здраствуйте ! Такая проблема , заехал в сервис менять ходовую , сказали течет сальник , тот что между движком и коробкой . Движок дизель , коробка 5АТ . Так вот поменяли сальник , через пару дней заехал на сходразвал , там мастер мене подзывает и показывает что сальник опять течет . Сальник меняли точно , в этом уверен . Выработок нет . Что может быть ?
Re: Течет сальник АККП
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:16
Стож
Сальник с браком. Бублик разбитый в коробке.
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:46
LEXA81
Если это бублик? Он как то ремонтируется, или только замена? Подозреваю что именно он, так-как есть небольшая вибрация при трогании и наборе скорости до 60км/ч.
Добавлено через 2 часа 24 минуты 35 секунд:
Позвонили с сервиса , сказали что трещина в гидротрансформаторе (
Их вообще делают? Просто не нашел такой темы ...
Добавлено через 2 дня 19 часов 25 минут 47 секунд:
Заварили ГТР , течь осталась , поиски продолжаются )
