Страница 1 из 1
Глюк при работе автомата
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 22:37
Dredd
Словил сегодня на ярославке...
Предыстория - _небольшой_ участок размытой глинистой почвы, пройденный на тяге, затем сильный дождь с лужами.
Симптомы - передачи стали переключались с толчком, при торможении до остановки на скорости около 3-5 км/час происходил ощутимый удар где-то под брюхом, ручное управление коробкой не работало и не включалась 5 передача (вообще)
Лечение - словесное воздействие на технику /вырезано цензурой/, включение-выключение понижайки, остановка двигателя и перекур 10 минут. В это время усиленно нюхал жидкость акпп - нормально, горелым не воняла. Сработало видимо последнее, после чего тьфу*3 более ничего не проявлялось.
Re: Глюк при работе автомата
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 23:06
shuher
Dredd писал(а):Лечение - словесное воздействие на технику /вырезано цензурой/
:lol: :lol: :lol:
ИМХО надо где-нить прописать в рук. по эксплуатации!!!
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 06:09
никита
Все таки интересно, с чего это ей глючить на новом авто? :shock:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 07:44
Sergik
Похоже на перегрев блока управления, или попала вода.
Кстати, заметил, что при жаре 28-30 градусов и движении в пробке, стал жестче (с легким ударом ) подключаться передний мост. С утра, когда прохладно, все в порядке. Подумываю о замене Декстрона в раздатке на трансмиссионку по совету Николы и примеру Игоря (ShineOn)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 07:58
Axel
Sergik Позвольте поинтересоваться, зачем в такую жару да еще и в пробке передний мост подключать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 08:03
Sergik
Axel писал(а):зачем в такую жару да еще и в пробке передний мост подключать?
А это ведомо только нашим восточным друзьям, т.к. на машине стоит ТОД и передний мост подключается-отключается автоматически по одному ему ведомому алгоритму. :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 09:48
Sergik писал(а):Подумываю о замене Декстрона в раздатке на трансмиссионку по совету Николы и примеру Игоря (ShineOn)
Кстати, после мойки (захватывая днище, правда там защита от и до) симптомы проявляются очень сильно. Когда по выезду из мойки парковался ночью возле дома, думал, что всех соседей разбужу этими стуками. Видимо, дело не в маслах (или не только в маслах), наверное какие-то датчики срабатывают в зависимости от температуры и/или влажности. Что самое интересно - чем выше скорость, с которой тормозишь, тем меньше вероятность этих самых толчков.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 14:41
никита
Dredd писал(а):Dredd
Ну как там, разобрался в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 15:14
stanislav
Где-то на форуме похожее писали.
На контакты под днищем (где не выяснил, но вроде в районе раздатки-просто машину с низу еще не видел) попадает вода и начинаются глюки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 16:12
Dredd
никита писал(а):Ну как там, разобрался в чём проблема?
нет) пока не проявляется больше
