Страница 1 из 2
Клапан акпп
11 июл 2016, 11:34
жизнек
Нужен католажный номер клапана-соленоида(А), отвечающий за работу первой передачи.АКПП А5SR1. Заранее всем спасибо!
Re: клапан акпп
11 июл 2016, 12:55
Accent-58
тут на форуме кто-то продавал ищи. Помню, новые клапана не понадобились, тк в старый клапан мусор попал, убрали, все заработало. Может и у тебя так же, почисть.
Re: клапан акпп
11 июл 2016, 14:30
жизнек
[quote="Accent-58"]тут на форуме кто-то продавал ищи.
Я читал,что он продает,но у него в сообщении нет каталажных номеров,соленоид- клапан А,В,С,D у нас их шесть и каждый отвечает за отдельную передачу.Мне нужен самый первый,клапан А. В магазине не могут пробить отдельно,говорят что идет вместе с плитой, 100 тысяч цена. Вот теперь ищу этот клапан,нужен католажный номер этого клапана чтобы заказать.
Re: клапан акпп
11 июл 2016, 15:34
Accent-58
так у него и спроси, он же их покупал и номера должны быть. Я просто говорю, может тебе проще его разобрать и тоже помыть?
Re: клапан акпп
16 июл 2016, 12:32
жизнек
Вот нарыл вроде бы этот номерок,46201-4С010.
Добавлено через 2 дня 3 часа 59 минут 31 секунду:
Три клапана под номером 46201-4C010, и другие три под номером 46202-4С010. Еще есть седьмой клапан,но номерок пока не нашел.
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
На схеме гидроплиты семь клапанов мне нужно заменить клапан (А) скан ругается на него коробка стоит в аварийном режиме,ткните кто нибудь пальцем который из них ( А).
Re: клапан акпп
18 июл 2016, 19:43
48lip
Как скан ругается? В смысле код ошибки
Re: клапан акпп
30 ноя 2016, 16:11
supreme15
Тоже ищу только соленоид (B), может есть у кого схема эл цепи, для проверки проводки? (коробка 5 ступка 2008)
Добавлено через 19 секунд:
У меня код P0758
Re: клапан акпп
04 дек 2016, 09:20
OlegOgurtsov
А как АКПП уходит в аварийный режим?
Re: Клапан акпп
04 дек 2016, 20:21
supreme15
Авто трогается с третьей передачи, насколько мне известно
Re: Клапан акпп
05 дек 2016, 02:48
OlegOgurtsov
Зайди на сайт ATR SHOP трансмесионная компания,там все каталожные номера есть три солинойда одинаковые и три тоже а один тругой./ 319421,319425,3 19431,может тебе поможет!
Re: Клапан акпп
06 дек 2016, 00:19
supreme15
Понял спасибо, попробую.
Да я знаю какие там стоят, на схеме каждый подписан в спецовой книге, которую скачал здесь на форуме, но какой из них "B" )))))
Re: Клапан акпп
06 янв 2017, 17:29
OlegOgurtsov
Аварийный режим у нас 4-я передача
Re: Клапан акпп
20 янв 2017, 18:09
OlegOgurtsov
Теперь мне нужно клапан в ошибка р0758
Re: Клапан акпп
05 фев 2017, 16:44
OlegOgurtsov
Кто-нибудь знает где находится клапан В?
Re: Клапан акпп
09 мар 2017, 20:23
жизнек
Ищите сначало реле АКПП оно чаще бывает причиной неисправности АКПП.Скан будет показывать ошибки по АКПП,но релюшку никогда не увидит при неисправном реле выходит куча ошибок по АКПП.Находится реле под педалью тормоза их там две на одном кронштейне,одна релюшка поворотники,другая АКПП.Тоже в свое время намучался со своей коробкой неехала машина,снимал два раза гидроплиту бестолку,оказалось все дело было в релюшке контакт был плохой,подогнул его и все заработало,потом заказал новую.Вот номерок 95225 3Е000.CONTROL RELAY-A/T,буду рад если кому поможет.
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
У меня есть два соленоида если кому надо.
