Ошибка 0763 и 0711
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Ошибка 0763 и 0711
Сообщение zampolit » 25 май 2013, 23:28
Приветствую!
С недавних пор коробка стала переключаться только на оборотах от 2500 до 3000 тыс. не зависимо от стиля вождения.
Такое ощущение что передача залипает. И небольшие толчки при переключении появились. Обычно такое бывает зимой на холодную, когда долго переключается на 2-ю. Пробег 93 тыс. км. Решил поменять масло. Масло и фильтр поменяли, замену делал замещением - как положено.
После замены масла толчки пропали, переключается плавно НО опять на 2500 - 3000 тыс. Сделал диагностику. Выдало следующие ошибки:
0763 - Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С
0711 - Неисправность в цепи датчика температуры ATF.
При этом чек не горит. Ошибки сбросили но проблема осталась.
Подскажите знающие люди откуда начинать копать?
zampolit
Re: Ошибка 0763 и 0711
Сообщение Gubkin » 26 май 2013, 05:34
гидроплиту промыть для начала, поменять датчик температуры и указанный клапан
Сообщение zampolit » 27 май 2013, 09:44
Зачем менять датчик и клапана? В ошибке написано неисправность электрической цепи. Хочется обойтись малой кровью. Может где-то контакты отошли, но где вот вопрос.
А что такое гидроплита и где она есть?
zampolit
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
