Страница 1 из 1
Вопросы по смене масла в Соренто АКПП 2008 год
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:09
Arden
Прошу не пинать, в форуме нашел разные варианты- а вопросы остались. Нужно на машине отца масло сменить. Во первых. Коробка 5 ступка- сколько масла все таки? 10 литров, 5 литров, разные варианты озвучивают. 2. Фильтр там металлическая сетка, моется? 3. Щуп то есть там, вообще? через него заливают? (спрашиваю, т.к. у меня на крузаке нет щупа. как хочешь, так и меняй). 4 Прокладка на поддоне пробковая, магнитики внутри, которые моем при замене- всё так же, на 4-х ступке, или есть отличия? и последнее- какое всё же масло заливается? То ли Dextron 3, то ли еще какие то варианты? заранее спасибо!
Добавлено через 19 часов 57 минут 5 секунд:
Дополню, что в 2003 году масло менял сам со сливом через радиатор, вопросы именно по 5-ст АКПП. Никто не менял что ли?
Re: Вопросы по смене масла в Соренто АКПП 2008 год
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 06:48
Ильдар Батыров
мне сделали следующее на проб90000:
1. слил через снятие нижней крышки и промывкой фильтра сетки затем стоко же долил..прокладку не покупал-хороший герметик
2.остальную часть масла через радиатор заменил (в итоге вошло 11 литров )
4. заливают думаю (не уверен)через щуп
5. залил дехтрон 6 от мобил
второй вариант заехать на замену через стенд там как я понял неполная и на масло попадаешь сильно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:26
Tulyak
Вроде как масло у нас должно быть APPOLLO RED 1. Другое не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 11:14
А чем тебя Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика) не устроила?Там и способы замены и рекомендованные масла и отзывы о прочих маслах-читай 64 страницы инфы.Зачем всё по новой то обсуждать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:51
Arden
тема прочитана, есть пара НО. На 2003 году сам менял со снятием шланга к радиатору. На 5 ступке интересуют нюансы, хотелось бы их в кучу собрать, а то все спрашивают на разных страницах одно и то же. По 4-х ступке вообще вопросов нет, всё понятно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:08
Bolshoy
То же озадачен сменой масла, заказал(прочитал здесь же)Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF -12 литров, а вот с прокладкой так и не понял, нужна вот эта: 45228-4C000 Прокладка маслянного поддона?
