Страница 1 из 3
как снять 5 ст. АКПП с бензинки
17 авг 2012, 15:27
fomin_ka
Собственно вопрос: для замены заднего сальника коленвала нужно снимать АКПП. Делал ли кто эту процедуру и какой порядок действий. Поможите советом.
Re: как снять 5 ст. АКПП с бензинки
17 авг 2012, 16:53
vasco
1. Remove the battery (-) terminal(A).
17 авг 2012, 16:55
vasco
2. Remove the engine cover(A).
17 авг 2012, 16:56
vasco
3. Remove the O2 sensor connectors(A).
17 авг 2012, 16:58
vasco
17 авг 2012, 16:58
vasco
4. Remove the under cover(A).
17 авг 2012, 16:59
vasco
5. Drain the automatic transmission fluid.
17 авг 2012, 16:59
vasco
6. Remove the front propeller shaft(A). (4WD)
17 авг 2012, 17:00
vasco
7. Remove the front muffler(A) and the heat protector.
17 авг 2012, 17:01
vasco
8. Remove the rear propeller shaft(A).
17 авг 2012, 17:01
vasco
9. Remove the transmission oil level gauge(A).
17 авг 2012, 17:02
vasco
10. Remove the shift cable cover(A).
17 авг 2012, 17:02
vasco
11. Remove the shift cable(A).
17 авг 2012, 17:03
vasco
12. Remove the oil cooler pipes(A)
17 авг 2012, 17:03
vasco
13. Remove the drive plate cover(A).
