Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение rolman » 27 июл 2012, 08:31
Включение нейтральной на АКПП при езде накатом, резрешено ли такое действие на Сорике V2,5 дизель?
Ваше мнение и опыт :D
rolman
Re: Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Сообщение Stas32 » 27 июл 2012, 08:33
rolman писал(а):Включение нейтральной на АКПП при езде накатом
А зачем? Какой в этом смысл?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Volgar » 27 июл 2012, 08:34
А коробку не запорешь?
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение rolman » 27 июл 2012, 08:35
Смысл в том, что езжу часто по трассе и у нас затяжные спуски с гор, километров по 5, экономия топлива.
rolman
Сообщение Stas32 » 27 июл 2012, 08:38
rolman писал(а):экономия топлива
Тебе решать на чем экономить. На топливе иле ресурсе АКПП. Хотя экономия накатом это мнимая экономия.
Stas32
Сообщение rolman » 27 июл 2012, 08:38
Что бы не запороть корбку, вот и спрашиваю опыт водил Сорика, возможно ли?
До этого был RAV4 c АКПП, за 4 года эксплуатации и включением нейтрали накатом, - проблем с коробкой тьфу тьфу не было. А Сорик почти за лям, страшно пробывать!
rolman
Сообщение Stas32 » 27 июл 2012, 09:02
rolman писал(а):А Сорик почти за лям, страшно пробывать!
Вот и не пробуй. Лям на авто нашел, а копейки на топливе пытаешься с экономить.
Stas32
Сообщение rolman » 27 июл 2012, 09:19
И не буду :o
rolman
Сообщение BlkDem » 27 июл 2012, 14:59
Уже обсуждалось. Пришли к одному мнению, если не ошибаюсь - не надо нейтралей накатом.
Сообщение runner_Perm » 27 июл 2012, 15:38
На нейтрали при заведенном двигателе ничего не будет. Переключать в нейтраль можно на ходу.
А вот как потом включить в драйв? Если в драйв воткнуть на ходу что произойдет? какая передача включится? если первая, то на скорости можно коробас запороть.
Учитывая, что коробка с типтроником
rolman писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
лучше при длительных спусках переключаться в ручной режим и включать низшие передачи, тогда можно тормозить двигателем.
Сам так делал когда ездил на море и проезжал перевалы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 27 июл 2012, 17:01
Я как-то накат исследовал, ездил на нейтрали.
Потом на скорости км в 20 включал в драйв.
Адекватно все включалось в коробке без подозрительных шумов.
Но на большой скорости - очково как-то.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Maddik » 27 июл 2012, 17:08
я пару раз случайно переключал на нейтраль на скоростях и обратно. ничего экстраординарного не происходило.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Юджин » 27 июл 2012, 19:17
В мануале описываются случаи, когда возможно переключение на нейтраль на ходу, однако там же предписывается остановка машины. Иными словами, после переключения на N для последующего движения необходима остановка.
Что касается экономии топлива, то, поставив новый бортовик с удивлением обнаружил, что подача топлива при торможении двигателем отключается лишь на V, IV и III передачах, при этом нет жёсткой зависимости между числом оборотов двигателя и возобновлением подачи топлива - это происходит при частотах вращения от 2000 до 2500 об/мин. На 1 и 2 передачах ЭПХХ не работает вообще, что для горного профиля весьма неудобно - расход топлива не снижается. Как там на дизелях с этим вопросом дело обстоит, я не знаю.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Ю.И.С. » 27 июл 2012, 22:12
К сожалению многие водители до АКПП имели большой опыт эксплуатации МКПП, особенно поколение "за тридцать" Поэтому и появляются вопросы чисто маханические: "какая передача включится?", "Сработает ли ЭПХХ" и др. Современные автоматы не имеют ничего общего с механикой, ей управляют мозги, которые получают информацию от множества датчиков: -датчик скорости, датчик положения педали тормоза, газа, АВС, ЕСП, датчик ускорения и многих других. Возьму на себя смелость и скажу, что водитель вообще не управляет коробкой! Даже если вы переключитесь в ручной режим , то мозги позволят вам сделать только то, что им понравится. Ели вы дадите коробке команду которую мозги посчитают непреемлемой, то они вообще отстранят вас от управления коробкой и возьмут всё на себя.
Поэтому, если двигатель работает, а с ним и масляный насос коробки, можете пользоваться нейтралью как хотите. Передачу мозги включат именно ту, что соответствует данной ситуации. То же касается и расхода топлива, его в цилиндры будет подано ровно столько, сколько нужно, учитывая экологию.
А движение с выключеным двигателем нежелательно, т.к. маслонасос молчит.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Евген-Т » 28 июл 2012, 04:55
У меня товарищ так постоянно ездит, причем даже на светофорах на N ставит, правда у него всё немцы, но сколько лет его знаю: не переучить! И ничего, ни одна коробка у него не полетела!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
