Не включается 4-я передача АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение alks12 » 26 май 2012, 17:51
Доброго времени суток! Народ, помогите советом, не знаю что думать. Был на сервисе( потек задний сальник двигателя) сервисмены говорили что коробку надо снимать. Поменяли сальник двигателя и заодно сальник первичного вала в маховике, также поменяли масло в коробке(залили Dextron III). спустя три дня забрал свою ласточку. выехал все вроде бы нормально машинка бежит, но заметил что на скорости 110 тахометр держится в районе 3,5 тыс. после 15 км загорелся "Чек" ошибка нет сигнала от датчика скорости(проверил датчик- он рабочий)((. Со светофора начал считать передачи, с первой по третью переключается вообще без проблем, мягко, без толчков, а на четвертую никак. Через два дня вернулся на СТО, мастера полазили и вынесли вердикт - проводка коробки, но ведь до снятия всё было хорошо. :(
Сейчас маленько в шоке, проводка - вещь не дешевая.
alks12
Re: Не включается 4-я передача АКПП
Сообщение FSerg » 28 май 2012, 14:41
внутренняя?
Как вариант - при снятии забыли про разъем и порвали проводку рядом с коробкой.
Имею такой опыт.
FSerg
Сообщение alks12 » 28 май 2012, 21:47
извиняюсь за вопрос, а как теперь проверить какой провод поврежден? или же проблема с блоком управления коробкой.
alks12
Сообщение FSerg » 29 май 2012, 16:20
Подергай, просмотри состояние разъемов. Потом, если не поможет, брать схему и прозванивать.
Знание ошибок может уменьшить количество работы.
На блоки управления думать в последнюю очередь.
FSerg
Сообщение alks12 » 05 июн 2012, 21:58
Сегодня был на Сервисе ( машина уже неделю как там), ребята проверили всю электрику и электронику. Четвертая так и не включается. Заменили выходной датчик скорости на коробке. Думали, что блок управления коробкой заглючил, сегодня сняли с рабочей машины, переставили на мою, никаких изменений, передача не включается. Завтра будут снимать коробку, разбирать смотреть может какая-то механическая поломка. Говорят что после 70 км/ч "check" загорается. Как найдут в чем причина - отпишусь.
Добавлено через 22 часа 20 минут 35 секунд:
Ребят помогите, уже не знаю что делать, поменяли выходной датчик скорости, был поврежден один провод(заменили). но проблема осталась, те же ошибки P0700 и P0722, коробка так и не переключается на 4-ю передачу. Походу ушла в аварийный режим. Куда копать???
alks12
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
