Как разблокировать АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение КрюГер » 26 мар 2012, 09:06
Здравствуйте !
Случилась такая проблема - ручка АКПП на моей Соренто 2007 года ( ижевской сборки) двигается с ненормально минимальным усилием, можно сказать, практически без такового. При этом АКПП находится в положении "паркинг". Подохреваю, что произошел обрыв тросика АКПП. Но вот в чем беда - не могу отбуксировать машину на станцию, не могу затащить ее на эвакуатор ( положение "паркинг" мешает). В большинстве машин с АКПП около ручки АКПП есть отверстие, встави в которое ключ, можно разблокировать коробку. Здесь такого отверстия нет. Помогите советом - как снять режим "паркинг" в такой ситуации для буксировки автомобиля или его погрузки на эвакуатор.
КрюГер
Re: Как разблокировать АКПП
Сообщение Andozet » 02 авг 2012, 14:55
Снизу на коробке открутить тягу, тросов там нет.
Andozet
Доп. информация: Трактор еще тот
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
