Страница 1 из 2
Блокировка гидротрансформатора на АКПП
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 23:58
Andrey_tlt
Она у нас есть? У всех?
На прошлой машине (Тойоте) хорошо замечал, на 4й передаче ловится такое положение газа, что включается словно "жесткое сцепление" двигателя и колес, обороты словно фиксируются. На сброс или нажатие газа реагировало расцеплением. На трассе едешь когда - удобно, и бензин помогало экономить.
А тут никак не поймаю этот момент..
Re: Блокировка гидротрансформатора на АКПП
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 07:38
Андрей59
Можно скачать инструкцию к своей коробке и там прочитать, по 30-40LEi (AISIN AW) писал здесь, пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 05:35
мазурик
И все-же можно-ли определить работу блокировки гидротрансформатора ? На Хонде , после достижения желаемой скорости , стрелка тахометра заметно отклонялась вправо. Андрей 59 пишет , что пока у него не загорится лампочка , он спит спокойно. На сколько я понимаю , лампочка загорится , если возникнет неисправность в электрической части солиноида блокировки ГТ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 05:54
регион 63
мазурик писал(а):стрелка тахометра заметно отклонялась вправо.
Вообще, блокировку ГТ можно заметить как раз по снижению и стабилизации оборотов двигателя. Этот момент очень хорошо заметен - движок как бы перестает реагировать на небольшие перемещения педали газа, т.к. появляется жесткая связь с колесами.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 06:06
мазурик
По крайней мере на Сорике отклонения стрелки при стабилизации скорости я не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 06:09
регион 63
Странно... Я постоянно "ловлю" этот момент даже в городе. А уж на трассе...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 06:40
мазурик
Может бензин и дизель ведут себя по-разному?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:41
Андрей59
мазурик писал(а):На сколько я понимаю , лампочка загорится , если возникнет неисправность в электрической части солиноида блокировки ГТ.
Для акпп 30-40LEi (AISIN AW). Лампочка загорится в случае появления ошибки, ошибка возникнет если комп определит механическую либо электрическую неисправность, механическая (проскальзывание диска блокировки) определяется несоответствием частот вращения валов каленчатого и первичного акпп, электрическая и так понятно. Блокировка врубается при динамичном вождении на скорости 80 кмч, при плавном выше 45, на дизеле этот момент заметить очень трудно, но если всё таки при разгоне понаблюдать за приборами можно заметить небольшое отклонение тахометра влево на 80-ти кмч.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 12:45
мазурик
Андрей59 писал(а): Блокировка врубается при динамичном вождении на скорости 80 кмч,
Я с недоверием отношусь к таким высказываниям . Получается , если я разгоняюсь до 120 км.ч , то от 80 до 120 машинка будет ехать с заблокированным ГТ ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 14:51
Андрей59
мазурик писал(а):Я с недоверием отношусь к таким высказываниям
А я с недоверием отношусь к недоверчивым :D Если есть другая информация - выкладывай, я основываюсь на графиках к акпп и личным наблюдениям. Сам то проверял?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:09
Electronik
Андрей59 писал(а):я основываюсь на графиках к акпп
А где это посмотреть? Интересует информация по АКПП к классическим Сорентам 2,5D. Спасибо. :hi:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:32
Андрей59
Где то на форуме в документации скачивал, сейчас найти не могу, файлов было много по всем узлам авто, по акпп для свой машины скачал "BL%20AISIN(30-40LEI)%20AT", может модераторы помогут.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:22
мазурик
Андрей59 писал(а):Где то на форуме
Там ничего полезного не нашел . Если можно ткни носом. С разными скоростями вращения мысль понял . Какой код ошибки при этом " всплывет " ? Как поведет себя комп , если считает , что двигатель (коробка ) не прогреты? Заранее благодарен!
Добавлено через 16 минут 43 секунды:
Андрей59 писал(а):Я с недоверием отношусь к таким высказываниям .
Недоверие связано с тем , что на CR V ГТТ блокировался при достижении крейсерской скорости т.е. 80 или 130 без разницы , Фиксируеш желаемую скорость педалью или" круизом " и и через пару секунд тахометр демонстрирует блокировку (при прямолинейном движении без нагрузки
BlkDem .).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 06:58
Надо дополнять: при прямолинейном движении без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 07:43
Андрей59
На форуме не нашёл, выложил на депозит.
