АКПП и ошибка P1630
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: АКПП и ошибка P1630
Сообщение Tecubo » 09 сен 2009, 12:30
Значит так. Поездил я с этой ошибкой, набрал статистики.
Индикатор ОД начинает мигать при холодном запуске ( +5 и ниже градусов)
При этом снизу машины раздается дребезжащий звук в районе корзины сцепления.
После работы двигателя 30-40 мин, если завести двигатель заново - то ошибка исчезает, и нет никаких посторонних звуков.
Поиск в инете выдал следующее - ошибка P1630 - Internal Vref Malfunction.Что это такое - не представляю.
На диагностике ошибка выглядела так Ошибка Р1630 VTC электромагнит.
Мужики выручайте! Если у кого по пути будет нормальный сервис КИА - заедьте, опишите мою проблему, может они знают что это ошибка означает. В Норильских СТО мою проблему никто решить не смог.
Tecubo
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
