Проблема с АКПП ошибка P0716
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Проблема с АКПП ошибка P0716
Сообщение KACMAHABT » 30 янв 2019, 10:13
Тоже выскочила ошибка 0716, проводку прозвонили-целая вся, заодно шали подтекающий поддон АКПП, заменили поддон, полностью заменили масло, сбросил настройки КПП. Ошибка выскакивает примерно через день после удаления, машина едет нормально, передачи переключает плавно (едет как троллейбус-без равков). по сканеру показывает что 5 передачу включает, но разогнаться и проверить на скорости пока возможности не было.
KACMAHABT
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem
Сообщение KIA MOTORS888 » 25 фев 2019, 22:38
Добрый день всем. Помогите советом. Проблема такова. Сперва начало выкидывать масло через шуп, с этой проблемой разобрался благодаря форуму,был забит сапун. Все прочистил,долил масло и все поехало нормуль, без пинков и мягкое переключение. Ну вот проехал 100 км и начались не понятные пробуксовки на 4й и 5й передаче. И в итоге машина встала в аварийный режим и только до 3й переключается и даже не включается ручной режим. Выключаю и заново завожу и все работает но только все буксует 4 и 5я передача. И сканер показал ошибки, Р0716,Р0751,Р0756,Р0766 все это стирается и через 10 мин езды опять чек и аварийка.
Что это может быть?????Может у кого такое было и решилось более простым и дешевым образом. %) :( :o
KIA MOTORS888
Сообщение KACMAHABT » 11 мар 2019, 09:58
KIA MOTORS888 писал(а):Что это может быть?????Может у кого такое было и решилось более простым и дешевым образом.
у меня никак не решилось 0716 горит, спецов которые смогли бы разъяснить или помочь пока не нашёл, периодически не включается ручной режим, и совсем не включается 5-ая (до этого через раз включалась, после того как по пробкам прокатишься, видимо масло разогревалось и работало всё нормально, по прошествии какого-то времени перестала 5 включаться совсем), по трассе сейчас практически не езжу, а в городе так разогнаться сейчас негде, ищем проблему...
KACMAHABT
Сообщение AleksD » 30 окт 2023, 18:15
KACMAHABT писал(а):у меня никак не решилось 0716 горит
У меня точно. такая же проблема((
Интересно, чем всё закончилось?
Удалось разобраться в проблеме?
AleksD
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
