Затрудненное включение передач на МКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение 10rus » 08 апр 2024, 17:47
kater61 писал(а):Большой зазор между штоком и вилкой. Обычно делают так, к вилке приваривают колечко и ставят натяжную пружинку, не очень жёсткую, что-бы вилка всё время была прижата к штоку, а шток делают с регулировкой для выставления зазора 2-4мм. Это предохраняет и выжимной подшипник от постоянного вращения при отпущенной педали.
Приветствую! Можно подробнее пожалуйста. Если вилку притягивают к штоку пружиной где выставляют зазор 2-4 мм? Каким образом делают шток с регулировкой? Можно ссылочку если не сложно.
10rus
Сообщение kater61 » 09 апр 2024, 16:12
Ссылки нет, потому что делал для себя лет восемь назад. По зазору, нужно рукой придавить вилку в сторону выжима до упора, а шток рукой вдвинуть во внутырь рабочего цилиндра, расстояние между штоком и вилкой и есть зазор. Шток делается новый - двойной, одна часть вкручивается в другую + контрогайка. Удлиняя или укорачивая шток, регулируем зазор.
Почему получается двойной выжим, не хватает объёма жидкости при одинарном нажатии - большой ход вилки, обычно бывает при сильном износе диска сцепления или деформации вилки.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kolyok.024 » 06 июл 2025, 09:45
10rus писал(а):
kolyok.024 писал(а):Судя по прочитанной теме люди даже сцепление меняли не помогало. Да и чувствуется, что причина в чем то поверхностном, корзина по другому умирает, диск не буксует, педаль поднята штоком до конца, втулка в педали, там где соединяется со штоком, заменена.
Здравствуйте! Разобрались в чем проблема была?
здравствуйте, да, сцепление поставил предыдущий хозяин одномассовое, а шток рабочего цилиндра оставил прежний, из за этого был двойной выжим, удлиннил шток (поставил длиннее), все заработало как надо))))
kolyok.024
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
