Глюки АКПП после подключения усилителя
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Глюки АКПП после подключения усилителя
Сообщение LEO » 05 ноя 2008, 23:01
stan писал(а):Не означает ли это что моей коробке пришел триндец?
Нет. С коробкой все хорошо. Нюанс в том, что коробка не понимает (в этом режиме рассогласования), при каких оборотах двигателя ей нужно переключать передачу, и как себя вести. Вот и все. При вводе кода согласования коробка начинает управляться частично с помощбю блока ЭБУ двигателя.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение stan » 06 ноя 2008, 06:34
Спасибо LEO за поддержку. А откуда тогда взялись ошибки типа повреждение электрической цепи соленоидов? ((((. Подскажите кто нибудь схему цепи.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение stan » 06 ноя 2008, 15:10
Подскажите что мне делать, можно ли ездить на машине???? На новую диагностику записался только на след среду.
stan
Сообщение Nikoz » 06 ноя 2008, 17:57
А почему нет,если едет? :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение stan » 07 ноя 2008, 08:57
Никто не подскажет электрическую схему этих соленоидов и откуда тянутся провода. И вообще что эта за ошибка и ее причины.
stan
Сообщение stan » 12 ноя 2008, 16:31
Читал тут на форуме про подобные глюки АКПП, но чем дело заканчивалось у людей никто не пишет ((( С этими людьми тоже связаться не могу. Сегодня весь день ковырялись в сервисе с машиной, прозванивали провода , подсоединяли доп. оборудование, но ничего пока не нашли. Завтра будут разбирать коробку и смотреть гидравлику и соленоиды..... Подскажите, сколько стоит блок управления АКПП, просто на него есть подозрения, ремонтируется ли он или прошивается?
stan
Сообщение Ali » 12 ноя 2008, 20:53
Слушай а ты не замерял тестером величину напряжения в бортовой сети с нормально работающей АКПП и ПЕРЕД глюками - не проседает ли?, не скачет ли на большие значения? Просто плохой контакт на соленоидах + повысившаяся нагрузка на бортовую сеть... Это так, чисто логически...
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Сообщение stan » 13 ноя 2008, 06:20
Тоже вариант, сегодня обязательно попробую.
stan
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
