Трубки радиатора охлаждения АКПП
Сообщение baron9212 » 14 мар 2024, 22:49
Приветствую всех!
Давненько не захаживал сюда...
Случилась у меня беда внезапная - потекла одна из трубок идущих от АКПП на радиатор, под бампером, в районе интеркулера.
И прилично так течет, зараза. Сегодня 2,5 литра долил...
Посмотрел на подъемнике где течет - место такое себе, трудно-доступное и щель там под эти трубки маленькая.
В общем, что то колхозить в этом месте стремновато. Если на трассе вдруг прорвет, узнаешь только когда коробка колом встанет.
Да и подлезать туда без подъемника, гденить в грязи вообще безрадосно.
По этом решил не экономить и купить новую трубку, ну или хотя бы б/у без особых следов коррозии.
Но вот беда - не могу понять, какой у нее парт-намбер.
Облазал кучу каталогов, яндексов и нашел эту трубку под двумя разными парт-намберами.
Какой нужен мне - непонятно, есть ли между ними разница - непонятно.
На фотографиях, вроде, все трубки похожи. Может углы изгиба или длина немного отличается, но по фотографии это понять сложновато.
Может есть у кого какие идеи?
Нашел такие номера:
25470-3E900
25470-3E000
А речь идет вот об этих вот трубках, под номером 7:
https://i.ibb.co/j6sRTxw/25470-3-E900-25470-3-E000.png
p.s. Почему то не могу вставить картинку через тег img, пишет - "Не удалось определить размеры изображения", хотя url правильный и картинка по нему открывается...
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Трубки радиатора охлаждения АКПП
Сообщение palaris » 26 май 2024, 06:12
Всем привет! Тоже заметил капли масла под машиной. Определил что капает с трубок соединяющих АКПП и радиатор охлаждения. Сгнила трубка нижняя верхнюю не видно но менять буду обе. Вопрос : может медные трубки поставить. Они легко гнуться. На тормозах у себя все трубки поменял на медные. Кто то делал это уже с трубками акпп?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение baron9212 » 26 май 2024, 09:18
palaris писал(а):Всем привет! Тоже заметил капли масла под машиной. Определил что капает с трубок соединяющих АКПП и радиатор охлаждения. Сгнила трубка нижняя верхнюю не видно но менять буду обе. Вопрос : может медные трубки поставить. Они легко гнуться. На тормозах у себя все трубки поменял на медные. Кто то делал это уже с трубками акпп?
Поменять одну все равно будет затруднительно, они сварены вместе кронштейнами, которыми они крепятся.
Можно изготовить, ничего особенного в них нет, просто трубки хитрой формы.
Трубка нужна с наружным диаметром 10мм, метр или окло того.
И трубогиб - без него врядли что путное получится - углы загиба 90 градусов.
Ну и развальцовщик хорошо бы, на концах развальцевать, чтобы резиновые шланги с них не соскочили.
И придумать, как их закрепить без родных кронштейнов.
Место там... неудобное очень. Снять эти трубки можно только вынув весь пакет радиаторов - они сбоку к нему прикручены, иначе не подлезть никак.
baron9212
Сообщение palaris » 27 май 2024, 16:42
Спасибо большое! Все грамотно объяснил что хотел прочитал в твоём сообщении. Поставлю медные трубки, с развальцеванием проблемы нет важно знать длину трубок. Открутить попробую без снятия радиаторов. Если не получиться то поставлю новые без снятия
Добавлено через 1 день 15 часов 19 минут 29 секунд:
Привет! Кронштейн крепиться винтом или болт, под отвёртку или под ключ?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
palaris
Сообщение palaris » 05 июн 2024, 10:44
Заколхозил. Медные трубки 10 изогнули в соответствии со старымии разваль цевали. Старые не демонтировал из-за сложности снятия. Поставил параллельно закрепив к старым трубкам. Защиту не поставил чтобы последить за состоянием трубок.
palaris
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
