Страница 1 из 2
не едет после ям?
17 май 2009, 07:09
shepg
Дважды возникала следующая ситуация - при скорости 40-60 попадаю колесом в ямку от люка (у нас на дорогах такие любят оставлять - закатывают 4 слоя асфальта, люк остается внизу самтиметров на 15-20), после этого возникает гул, машина проезжает метров 10 и останавливается. Приборы горят, машина не едет. Первый раз произвела "полную перезагрузку": вышли с пасссажиром, посмотрели колеса - все на месте, заглушили двигатель, завели - поехала дальше. Сегодня ночью ситуация повторилась: влетела в тумане в такую же ямку правым колесом - гул, плавно останавливаюсь, глушу, завожу, едет дальше как ни в чем не бывало. У кого какие предположения
Re: не едет после ям?
17 май 2009, 08:46
yri-nvk
Добрый день.
вот можно почитать про данный датчик с которым у Вас вышла проблема.
Неизвестный датчик.Разобрал электромагнитный клапану меня так бывает, но последнее время небыло (тьфу 3 раза), кстати пропало это все после смены убитых передних аммортизаторов, но не факт что у Вас тоже из-за этого.
17 май 2009, 12:38
puzzin
не попадайте в ямки
17 май 2009, 12:57
abrasive
99% из-за электромагнитного клапана
17 май 2009, 13:04
shepg
yri-nvk> спасибо. очень быстрый ответ, не ожидала. из всего прочитанного поняла, что сработал датчик аварийного отключения топлива. Наскоько это опасно, то есть стоит ли обращать на это внимание. Собираюсь летом за 6тыс. км ( это в в однин конец) - трасса Амур, не хотелось бы заглохнуть где-то в тайге.
а на счет не попадать в ямки - стараюсь, но уж очень у нас их любят нарыть - "змейкой" по всей дороге...
Добавил через 2 минутabrasive писал(а):99% из-за электромагнитного клапана
еще одна версия и у меня тот же вопрос - как с этим жить? ямки то иногда попадаются. у меня за полгода это второй случай, оба без видимых последствий.
18 май 2009, 05:04
yri-nvk
за пол года второй случай, да на это даже и не надо обращать внимание, вот еслиб это проявлялось каждый день да через день, тогда да, а так все нормально, я сначало тоже озадачился, у меня наверно за 1 год сработало 3-4 раза, после попадания в сильные ямы.
даже если этот датчик сработает, можно просто заглушить машину и завести обратно и ехать дальше.
Проезд ям и лежачих полицейских
04 окт 2016, 09:21
RomaMen1
Заметил косяк при проезде ям и лежачих полицейских, схема такая - торможение перед ямой или лежачим полицейским - проезжаю неровности - нажимаю на газ, а реакции ноль, пару секунд затупа и потом едет, пару раз после затупа ехать начинал рывками раза два дернется потом едет нормально.
Re: Проезд ям и лежачих полицейских
04 окт 2016, 09:31
Стасан
начинай к ремонту топливки готовится!(((( у меня потом еще и глохнуть стала на холостых, потом вообще не завелась!))) итог замена тнвд в сборе и форсунки новые купил, промыл всю систему и 1,5 года не нарадуюсь)))
04 окт 2016, 10:22
RomaMen1
не понял в чем связь тнвд и ямы?
с заводом проблем вроде нет нормально заводится.
04 окт 2016, 11:34
ВЕЛ
Вроде все очевидно, если авто с esp. Это отрабатывает она. Душит на некоторое время, а потом отпускает.
04 окт 2016, 11:51
morbid
Стасан писал(а):итог замена тнвд в сборе и форсунки новые
На год выпуска машины ТС внимание обрати.
04 окт 2016, 12:05
Aleksei_Tm
Причин может быть очень много, лучше форум поизучать , тем раскрытых хватает по поводу "не тянет" и прочее
04 окт 2016, 12:14
papiruso
RomaMen1 писал(а):нажимаю на газ, а реакции ноль, пару секунд затупа и потом едет
ИМХО какой-то глюк педали газа. у меня также иногда бывает. закономерностей не выявил. катишься в пробке потихоньку, поддаешь газку иногда, и вдруг раз - нет реакции на газ, отпустил педаль, снова нажал - и все работает.
04 окт 2016, 12:38
RomaMen1
Тему объединил с существующей.П.7 Правил форума
04 окт 2016, 12:48
Стасан
morbid писал(а):Стасан писал(а):итог замена тнвд в сборе и форсунки новые
Ну да в 11 бл не выпускали! и что? Симптом что после проезда препятствия при нажатии на педаль двигатель не развивал обороты и ехал на холостых лечилось выключением зажигания! Заводилось хорошо потом перестало совсем)) вылечилось заменой ТНВД и форсунок ))
